Wenn Sie in Autodesk Simulation mit einem Autodesk Inventor-Modell arbeiten und Inventor auf demselben System installiert ist, können Sie auf die Inventor-Parameter zugreifen, um die Modellbemaßungen zu ändern. Sie können Parameterwerte ändern, das Modell aktualisieren und die Änderungen in das Inventor-Quellmodell exportieren.
Um auf Inventor-Parameter zuzugreifen, klicken Sie auf Netz
CAD-Erweiterungen
Inventor-Parameter. Die meisten Parameter werden unter der Funktion und den Modellparametern angezeigt; verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten zum Ändern der Parameter.
| Parametername | Beschreibung |
| Einheit | Bei einem numerischen Parameter: die Maßeinheiten für den Parameter. Derzeit basieren die Einheiten und Werte auf dem Modelleinheiten; sie ändern sich nicht mit den Anzeigeeinheiten. (schreibgeschützt) |
| Gleichung | Die Gleichung für den Parameterwert und die Einheit. (schreibgeschützt) |
| Wert | Der Wert des Parameters. Bearbeiten Sie die Werte, und drücken Sie die EINGABETASTE. Bearbeitete Werte werden in Fettschrift angezeigt. Derzeit können Gleichungen, Text und Wahr/Falsch-Parameter nicht geändert werden. |
| Inventor-Gleichung | Die Gleichung, wie sie aus Inventor importiert wurde. (schreibgeschützt) |
| Inventor-Wert | Der Wert, wie er aus Inventor importiert wurde. (schreibgeschützt) |
| Aktualisieren | Klicken Sie darauf, um das Autodesk Simulation-Modell mit den neuen Parameterwerten zu aktualisieren. Beachten Sie, dass einige Funktionen angezeigt oder ausgeblendet werden können, abhängig davon, ob Fehler auftreten, während das Autodesk Simulation-Modell aktualisiert wird. Das Inventor-Modell wird durch die Verwendung von Aktualisieren nicht geändert. |
| Exportieren | Klicken Sie darauf, um die Parameterwerte in das Inventor-Quellmodell zu exportieren. Wählen Sie im Dialogfeld Parameter exportieren den Export der Parameter für ein einzelnes Bauteil oder die gesamte Baugruppe. Klicken Sie zum Exportieren auf OK. Beim Export wird auch das Autodesk Simulation-Modell aktualisiert, wenn die Änderungen noch nicht aktualisiert wurden. |
