Die Eingabedatei oder Eingaberückrufdatei (.lcn) speichert die Eingabe, die Sie im Knotenergebnis-Translator eingeben, wenn er interaktiv ausgeführt wird. Die LCN-Datei wird daher in dieselben drei Abschnitte unterteilt wie die drei Registerkarten im Knotenergebnis-Translator. Um diese Textdatei für die Eingabe zu erstellen, führen Sie am besten den Knotenergebnis-Translator aus, geben die Werte wie gewünscht ein und klicken auf die Schaltfläche Eingabe speichern. Wenn das Modell jedoch noch nicht analysiert wurde, dann können Sie im Knotenergebnis-Translator die vorhandenen Ergebnisse nicht eingeben. In so einem Fall haben Sie zwei Möglichkeiten:
In allen Fällen kann der Eintrag True oder False durch 1 bzw. 0 ersetzt werden.
Der Knotenergebnis-Translator liest die LCN-Datei, indem er in jeder Zeile nach Schlüsselwörtern sucht. Ändern Sie keinen Text links vom Doppelpunkt (:). Leere Zeilen und Kommentare (nach dem Ausrufezeichen !) können gelöscht oder hinzugefügt werden. Groß- und Kleinschreibung ist bei der Eingabe nicht von Bedeutung.
Die neuen Ergebnisdateien im Textformat können erstellt, hinzugefügt oder überschrieben werden. Neue Ergebnisdateien im Binärformat können nur erstellt oder überschrieben werden. In beiden Fällen gilt Folgendes: Wenn in der Rückrufdatei "Creating" (Erstellen) angegeben ist und die neue Ergebnisdatei bereits existiert, wird zu "Overwriting" (Überschreiben) gewechselt, um sicherzustellen, dass die Datei zunächst gelöscht wird.
Load Case/Node list for Nodal Results Translator: 1.06
! blank lines and text after ! are ignored.
Existing Results File..: ??
Existing Results File Type: Binary
! Load Case/Node list for Nodal Results Translator: 1.06
Existing Results File Type: Text
! Input Text Options:
Column Separator.: ?? ! acceptable entries in table below
Load case number on each line: ?? ! true or false
Node numbers on each line.: ?? ! true or false
Ignore quantity on each line.: ?? ! true or false
New Results File.: ??
Creating or Overwriting: ??
New Results File Type..: Binary
Adjustment Value magnitudes.: ??, ??, ??, ??, ??, ??
Creating, Appending, Overwriting: ??
New Results File Type..: Text
! Output Text Options:
Text headers above columns..: ?? ! true or false
Load case numbers on each line.: ?? ! true or false
Node numbers on each line: ?? ! true or false
Add blank line between different load cases: ?? ! true or false
Group results on single row.: ?? ! true or false
Column Separator: ?? ! see table below
Number Format: ?? ! General, Fixed, or Scientific
! if Fixed or Scientific include the following 2 lines.
! DO NOT include the following 2 lines for General format
Number of decimal places.: ??
Align decimals..: ?? ! true or false
! if Fixed, include the following line.
! DO NOT include the following line for General or Scientific
Number of leading digits.: ??
Adjustment Value columns to output: ??,??,??,??,??,?? ! true false
Total magnitude columns to output.: ??,?? ! true or false
Adjustment Value magnitudes.: ??,??,??,??,??,??
Load Case and Node Output: Specify Cases, All Nodes
! start each load case line with an *
! use - and/or , to separate multiple entries, such as *1-5,10-15
Load Case and Node Output: Specify Load Cases and Nodes
! follow each line of load case(s) with list of corresponding nodes.
! use - and/or , to separate multiple entries, such as 1-5,10-15
*?? ! entry in Load Case(s) cell
?? ! entry in Node(s) cell. Use multiple rows for node cells as needed.
| Trennzeichen | Vorhandene Ergebnisdatei | Neue Ergebnisdatei |
| , [Komma] | Ja | Ja |
| ; [Semikolon] | Ja | Ja |
| [Tabulatortaste] | Ja | Ja |
| [Zurück] | Nein | Ja |
| [Leertaste] | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierter Text. In Anführungszeichen "" setzen, wenn das Trennzeichen Leerzeichen enthält. | Ja | Ja |
