Registerkarte Analyse
Sie können mit den folgenden Befehlen auf die Registerkarte Analyse des Dialogfelds Optionen zugreifen:
Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Analyse.
Abschnitt "Automatisierte Aufgaben"
Geben Sie hier das bevorzugte Programmverhalten für jede der folgenden Optionen an:
  • Zum Anzeigen der Vernetzungsergebnisse nachfragen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Ergebnisse der Vernetzung eines CAD-Volumenkörpers angezeigt haben möchten. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden Sie nicht aufgefordert. In beiden Fällen können die Vernetzungsergebnisse jederzeit mit NetzNetzNetzergebnisse anzeigen überprüft werden.
  • Wenn das Kontrollkästchen Dekoder-Warnungen anzeigen und weiter analysieren aktiviert ist, wird die Berechnung gestartet, selbst wenn das Modell eine Geometriewarnung enthält. Wenn eine Warnung angezeigt wird, wird die entsprechende Dekoder-Protokolldatei (entweder group.ldx oder ds.ldd) in einem Editor angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Warnungen Auswirkungen auf die Analyse haben oder nicht. (Einige Warnungen sind nicht schwerwiegend genug, um sich auf die Ergebnisse auszuwirken, deshalb kann das Fortsetzen der Analyse annehmbar sein.) Der Status des Kontrollkästchens hat keine Auswirkungen, wenn keine Warnungen vorliegen.
    Wenn eine Warnung angezeigt wird und das Kontrollkästchen Dekoder-Warnungen anzeigen und weiter analysieren deaktiviert ist, erhalten Sie folgende Meldung:
    Das Modell enthält Fehler aufgrund von Geometrieproblemen. Möchten Sie diese Fehler anzeigen?
    Diese Eingabeaufforderung hält die Analyse an, bis Sie Ja oder Nein wählen.
    Wenn ein Fehler auftritt, wird die Berechnung nicht fortgesetzt, unabhängig davon, ob das Feld Dekoder-Warnungen anzeigen und weiter analysieren aktiviert ist oder nicht.
    Anmerkung: Dekodieren ist der Prozess des Umwandelns des Netzes in Elemente, der FEM-Objekte in tatsächliche Lasten und Begrenzungsbedingungen usw. Die Dekodierung erfolgt während der Phase Modell überprüfen bei der Ausführung einer Analyse und beim Prüfen des Modells (AnalyseAnalyseModell prüfen).
  • Große Verschiebung als Vorgabe in nichtlinearen Berechnungen: Nichtlineare Strukturanalysen können Berechnungen basierend auf der Theorie kleiner oder großer Verschiebungen durchführen. Wenn die Option Große Verschiebungen als Standard in nichtlinearen Berechnungen aktiviert ist, wird die Option Berechnungsart auf Große Verschiebung eingestellt. Andernfalls wird Berechnungsart auf Kleine Verschiebung eingestellt.
    Um die vorgegebene Berechnungsart zu ändern, verwenden Sie das Pulldown-Menü Berechnungsart im Dialogfeld Elementdefinition für jedes Bauteil.
    Die vorgegebene Einstellung für die Berechnungsart wirkt sich auf alle neuen Modelle und neue Bauteile aus. Die Berechnungsart für vorhandene Bauteile, die vor dem Ändern der vorgegebenen Berechnungsart erstellt wurden, wird nicht beeinflusst.
  • Standardmodellierungseinheiten: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardeinheiten festzulegen, die bei der Erstellung eines neuen Modells verwendet werden sollen. Der Einfachheit halber wählen Sie die Einheiten aus, die Sie am häufigsten verwenden. Die Standardeinheiten gelten im Allgemeinen nur für manuell vernetzte Modelle; die Einheiten für die meisten CAD-Modelle richten sich nach dem CAD-Modell.
    Anmerkung: Wenn Sie ein anderes Einheitensystem für ein bestimmtes Modell benötigen, können Sie dieses beim Erstellen des Modells angeben und brauchen dafür nicht die vorgegebenen Einheiten zu verändern. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgabeeinheiten überschreiben im Dialogfeld Neu. Weitere Informationen zu den Einheitensystemen finden Sie auf der Seite: Auswählen eines Einheitensystems.
