Dynamic Design Analysis Method - DDAM
Dynamic Design Analysis Method (DDAM) ist ein Standardverfahren der U.S. Navy für Stoßentwürfe. Sie können DDAM zum Analysieren der Stoßreaktion an den Armaturen der Schiffsausrüstung, z. B. Masten, Antriebswellen, Ruder, Abgasschächte und andere wichtige Konstruktionen, aufgrund von Explosionen unter Wasser verwenden. Die für den Einsatz wichtige Ausstattung an Board muss für Schiffe und Unterseebote hinsichtlich Schocklasten, z. B. von Wasserbomben, Minen, Geschossen und Torpedos, geeignet sein.
DDAM simuliert die Interaktion zwischen der Komponente mit der Stoßlast und ihrer festen Struktur. Die freie Bewegung eines Behälters im Wasser erzeugt ein höheres Stoßspektrum als ein schwerer Aufbau auf dem Boden. DDAM berücksichtigt diesen Effekt in Bezug auf das Gewicht der Ausstattung, Montageort und Ausrichtung der Ausstattung auf dem Behälter.
Nachdem Sie eine Eigenfrequenzanalyse zum Bestimmen der Modusformen und Eigenfrequenzen durchgeführt haben, wird eine DDAM-Analyse mit einem Eingabespektrum von Stoßwerten (Verschiebungen oder Beschleunigungen) durchgeführt. Die Werte des Eingabespektrums werden automatisch durch die Software zur Verfügung gestellt. Sie basieren auf Daten von nicht klassifizierten Dokumenten der U.S. Navy (in erster Linie Naval Research Laboratory Report NRL-1396). Optional können Sie benutzerdefinierte Koeffizienten verwenden, die für ein alternatives Einheitensystem oder klassifizierte Koeffizienten genutzt werden können. Die Sicherheit von klassifizierten Koeffizienten wird dadurch gewährleistet, dass der DDAM-Teil der Analyse auf einem sicheren Computer durchgeführt wird.
Der DDAM-Analyseprozessor verwendet das Naval Research Laboratory (NRL)-Summierungsverfahren zum Kombinieren der maximalen Reaktionen von allen Modusformen in allgemeine Verschiebungen und Spannungen. Ergebnisse können für jede Modusform in der Ergebnisanzeige angezeigt werden.
Anmerkung:
  • Das zur Verfügung gestellte Eingabespektrum basiert auf den Einheiten Pfund-Kraft, Zoll und Sekunden für Kraft, Länge und Zeit. Alle Analysen mit diesem Eingabespektrum müssen mit diesen Einheiten durchgeführt werden. (Bei den anderen Einheiten liegen keine Einschränkungen vor.) Führen Sie die Eigenfrequenzanalyse auch auf diesem Einheitensystem aus.
  • DDAM verwendet die Ergebnisse aus einer Modalanalyse. Betriebssysteme erstellen Dateien mit unterschiedlichen Formaten. Führen Sie deshalb die Modalanalyse und die DDAM-Analyse auf demselben Betriebssystem durch. (Eigentlich bestimmt die Byte-Reihenfolge das Dateiformat. Eine beliebige Kombination von Betriebssystemen mit der gleichen Byte-Reihenfolge kann für beide Analysen verwendet werden.)
  1. Richten Sie das Modell für eine Eigenfrequenzanalyse (Modal) oder Eigenfrequenz (Modal) mithilfe der Lastversteifung ein. Die berechneten Modusformen werden während der DDAM-Analyse kombiniert. Die Anzahl der in der Modalanalyse berechneten Frequenzen sollte ausreichend sein, um das Modell in den entsprechenden Richtungen anzuregen. (In der Regel sollte die kumulative Masse in den angeregten Richtungen über einem bestimmten Prozentsatz liegen, z. B. 80 %, obwohl Codes für Konstruktionen einen anderen Mindestwert vorgeben können.)
  2. Führen Sie die Eigenfrequenzanalyse (Modal) durch.
  3. Kopieren Sie das Modell in ein neues Entwurfsszenario. Klicken Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Überschrift des Entwurfsszenarios, und wählen Sie Kopieren.
  4. Ändern Sie den Analysetyp für das neue Entwurfsszenario in DDAM. [Analyse Ändern Typ Linear Dynamische Design Analyse Methode (DDAM)]
  5. Geben Sie die Richtung und die Parameter im Dialogfeld Analyseparameter ein.
    1. Geben Sie an, welches Entwurfsszenario über die modalen Ergebnisse verfügt.
    2. Geben Sie die Koeffizienten und Richtungen an. Die Last wird anhand der entsprechenden Begrenzungsbedingungen auf das Modell übertragen. (Das Spektrum in der X-Richtung wird durch sämtliche Begrenzungsbedingungen mit fester X-Translation usw. übertragen).
    3. Andere auf das Modell angewendete Lasttypen haben keine Auswirkung auf die Analyse.
  6. Führen Sie die Analyse durch.
  7. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, überprüfen Sie das Ergebnis in der Ergebnisanzeige. Verwenden Sie Optionen für Ergebnisse Analysespezifisch Resultante zum Wechsel zwischen der Resultante der Antworten für alle Modi und der Anzeige der Antworten auf die einzelnen Eigenfrequenzmodi. Verwenden Sie Optionen für Ergebnisse Optionen für Lastfall Lastfall, um die Eigenfrequenzmodi anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Verschiebungsergebnisse relativ zur Bodenerregung (Eingabespektrum) sind.
