In vielen Modellen ist es erforderlich, Gelenke und gestiftete Verbindungen für Rotationen zu simulieren. Das Modellieren der eigentlichen Gelenk-Komponenten mit Fläche-Fläche-Kontakt führt zu sehr langen Laufzeiten. In den meisten Fällen sind die Auswirkungen auf die tatsächlichen Gelenk-Komponenten nicht von Bedeutung. Die einfachste Möglichkeit zum Simulieren eines Gelenks oder Stifts ohne lange Laufzeit ist das Erstellen eines Stabelements entlang der Achse des Gelenks. Anschließend wird es mit den Enden des Bauteils verbunden, das um die Achse gedreht wird. Da Stabelemente gegenüber der Drehung keinen Widerstand leisten können, wird ein effektives Bolzengelenk erstellt. Wenn diese Linien zu einem vorhandenen Modell mit Netz hinzugefügt werden sollen, kann dies sehr mühsam werden. Der Befehl Gelenk erzeugen ist eine schnelle Alternative zu diesem Vorgang, wenn mit einem CAD-Modell gearbeitet wird. Sie können mit der Option Gelenk erzeugen die Flächen auswählen, die Sie zum Erstellen des Gelenks verwenden möchten. Wenn Sie das Flächennetz erstellen, werden Stabelemente zwischen diesen Flächen konstruiert.
Abbildung 1: Schaubild für ein gestiftetes Gelenk
Statt einen richtigen Bolzen zu modellieren, werden eine Gabel und eine Öse mit einem Bolzengelenk verbunden. Stabelemente aus zwei Punkten (A und B) werden mit jedem Knoten auf den ausgewählten Flächen verbunden. (Um diese Abbildung zu vereinfachen, wird nur eine Linie von jedem Punkt zu jeder Fläche gezeigt. Außerdem wurden die Punkte A und B aus Gründen der Übersichtlichkeit außerhalb der Bauteile verschoben.)
Ein Bolzengelenk kann als Gruppe mit dreidimensionalen Stäben visualisiert werden. Die Stabelemente (blaue Linien), die sich von den Flächen der Gabel (grüner Körper) zu Punkt A erstrecken, bilden einen dreidimensionalen Stab. Wenn die Stabelemente starr genug sind, kann Punkt A nicht relativ zur Fläche der Gabel verschoben werden. Gleichermaßen wird ein zweiter dreidimensionaler Stab von der Gabel zu Punkt B gebildet. Auf gleiche Weise werden dreidimensionale Stäbe von der Öse (hellblauer Körper) zu Punkt A und B erstellt. Da Stabelemente über gestiftete Verbindungen verfügen, können sich die damit verbundenen dreidimensionalen Stäbe und Körper um die Linie A-B drehen, sie können jedoch nicht unabhängig voneinander konvertiert werden. Auf diese Weise wird ein Stift simuliert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Gelenk zu erstellen.
Form
Punkt oder Recheck und Auswahl
Auswählen
Flächen, um Flächen auszuwählen, indem Sie in das Modell klicken.
CAD-Erweiterungen
Gelenk aus.
Abbildung 2: Schaubild für ein allgemeines Gelenk
Vergleichen Sie das Punktgelenk mit dem Bolzengelenk. Statt dreidimensionale Stäbe mit zwei Punkten (A und B in Abbildung 1) zu verbinden, werden die dreidimensionalen Stäbe eines Punktgelenks mit einem Punkt O verbunden. Da Stabelemente über gestiftete Verbindungen verfügen, können sich die damit verbundenen dreidimensionale Stäbe und Körper um Punkt O drehen, sie können jedoch nicht unabhängig voneinander konvertiert werden. Auf diese Weise wird ein Punkt- oder Kugelgelenk simuliert.
Wenn bei einem definierten Gelenk das Netz nicht vorhanden ist, wird beim Ausführen des Befehls Netz
Netz
3D-Netz erzeugen das Flächennetz wie üblich erstellt. Anschließend erstellt das Anwendungsprogramm für Gelenke die Linien für das Gelenk (entweder Stab- oder Balkenelemente). Diese Linien werden im nächsten Bauteil platziert, das in numerischer Reihenfolge verfügbar ist. Wenn mehrere Gelenke definiert wurden, wird jedes Gelenk in einem eindeutigen Bauteil platziert.
Wenn sich zwei Bauteile berühren (keine Lücke dazwischen) und der Kontakttyp frei oder Flächenkontakt ist, werden die Elemente des Bolzengelenks mit den Knoten auf einem der Bauteile (nicht beide Bauteile) an der Kontaktfläche verbunden. Diese Verbindungsmethode verhindert, dass die Bauteile miteinander verriegelt werden. Dies würde passieren, wenn übereinstimmende Knoten aus zwei Bauteilen mit demselben Stabelement verbunden sind. Das Gelenk muss sich frei bewegen können. Die für Bolzengelenke verwendete Annäherung stellt in dieser Situation normalerweise kein Problem dar. Wenn sich ein Gelenk so verhält, als ob es gesperrt wäre, ändern Sie ein oder beide CAD-Bauteile, um einen Abstand zwischen den Gelenkflächen der Bauteile einzufügen. Alternativ können Sie unterschiedliche Lochdurchmesser verwenden oder um die Kontaktkante fasen (siehe Abbildung unten rechts), um sicherzustellen, dass sich das Gelenk frei bewegen kann.
| Bauteil 1 (hellblauer Körper) und 2 (grüner Körper) weisen Flächenkontakt auf. Zwei Knotensätze sind entlang der Linie C-D vorhanden. Die Elemente des Bolzengelenks (blaue Linien) sind in der Regel nur mit einem Knotensatz entlang der Linie C-D und nicht mit beiden Knotensätzen verbunden. Somit kann sich das Gelenk normalerweise frei bewegen. Wenn sich das Gelenk aus irgendeinem Grund so verhält, als ob es gesperrt ist, verwenden Sie die auf der rechten Seite gezeigte veränderte Geometrie, um das Problem zu beheben. | Wenn Sie ein oder beide Bauteile fasen, weisen die zwei zylindrische Flächen, auf die das gestiftete Gelenk angewendet wird, keine übereinstimmenden Kanten auf. Ein Satz mit Stabelementen wird mit den Knoten entlang der Linie C-D verbunden. Ein anderer Satz mit Stabelementen wird mit den Knoten entlang der Linie C'-D' verbunden. Die Möglichkeit, dass ein Stab mit übereinstimmenden Knoten der beiden Bauteile verbunden wird, wird ausgeräumt. Somit kann sich das Gelenk frei bewegen. |
