Durchführen von Neustartanalysen
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Berechnungsarten, sofern nicht anders angegeben:
Eine praktische Funktion nichtlinearer Spannung ist die Möglichkeit, eine Analyse aus dem letzten konvergierten Zeitschritt oder zuvor gespeicherten Neustartschritt neu zu starten. Dies ist in vielen Situationen nützlich. Wenn beispielsweise eine nichtlineare Spannungsanalyse ausgeführt wird und Sie den Computer für eine andere Aufgabe benötigen, können Sie die Berechnung anhalten und neu starten, wenn die andere Aufgabe abgeschlossen ist. Auch wenn während der Analyse ein Stromausfall auftritt, kann sie ab dem letzten konvergierten Zeitschritt neu gestartet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Neustartfunktion die Verwendung unterschiedlicher Zeitschrittgrößen während einer Analyse. Ein Beispiel hierfür wäre die Durchführung einer Analyse, die mit dem Spannen einer Kette beginnt, die dann eine Last zieht. Zur ordnungsgemäßen Simulation des Spannens der Kette ist ein kleiner Zeitschritt erforderlich. Sobald die Kette jedoch gespannt ist, wird die Simulation vereinfacht. Die Beibehaltung derselben Zeitschrittgröße hätte unnötig große Ergebnisdateien und eine unnötig lange Analysedauer zur Folge.
Anmerkung: Wenn Sie eine nichtlineare Spannungsberechnung anhalten und später fortsetzen/neu starten möchten, können Sie den laufenden Job in Mechanical Simulation Job Manager abbrechen. Wenn der Solver jedoch gerade temporäre oder Neustartdateien schreibt, wenn die Lösung abgebrochen wird, können Sie die Analyse möglicherweise nicht neu starten. Wenn ein Neustart fehlschlägt, müssen Sie die Lösung von Anfang an erneut ausführen.
Anmerkung: Wenn Sie die Zeitschrittgröße während eines Ereignisses ändern müssen (vor dem Ausführen der Simulation), können Sie mehrere Zeitintervalle im Dialogfeld Analyseparameter auf der Registerkarte Ereignis definieren. Diese Funktion steht für MES-Analysen und nichtlineare statische Analysen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf einer der folgenden beiden Seiten:
Speichern mehrerer Neustartzeiten
Manchmal ist es erforderlich, vor dem Ausführen des ursprünglichen Modells die Neustartparameter zu definieren. Standardmäßig werden die Daten, die eine Neustartanalyse ermöglichen, nur für den letzten Zeitschritt gespeichert. Wenn der Neustart ab einem Zeitschritt vor dem letzten Schritt erfolgen soll, wählen Sie in der Dropdown-Liste Speicherintervall für Daten zum erneuten Start einen der folgenden Werte aus:
  • Nur letzter Schritt: Es wird nur der letzte konvergierte Zeitschritt gespeichert (unabhängig davon, ob der Schritt bei der Erfassungsgeschwindigkeit oder zwischen einer Erfassungsgeschwindigkeit liegt).
  • Letzte n Schritte: Die Neustart-Daten für die letzten n Schritte werden gespeichert, wobei n in das Feld n = eingegeben wird. Neustart-Daten, die älter als n Schritte sind, werden beim Fortfahren der Analyse gelöscht. (Weitere Informationen zur Bedeutung von n Schritten finden Sie im Abschnitt unten.)
  • Alle n Schritte: Die Neustart-Daten für jeden n. Schritt werden gespeichert, beginnend bei Schritt n. (Weitere Informationen zur Bedeutung von n Schritten finden Sie im Abschnitt unten.) Der letzte Zeitschritt wird ebenfalls gespeichert (unabhängig davon, ob der Schritt bei der Erfassungsgeschwindigkeit oder zwischen einer Erfassungsgeschwindigkeit liegt).
Die Definition von n Schritten hängt wie folgt von der Erfassungsgeschwindigkeit und den anderen Ausgabeoptionen ab (festgelegt auf der Registerkarte Setup Modell einrichten Parameter Ausgabe):
  • Wenn zusätzliche Ausgaben nicht mit Ergebnisse aller Zeitschritte ausgeben gespeichert werden, werden bei der Speicherung gemäß der obigen Einstellung nur Zeitschritte berücksichtigt, die der Erfassungsgeschwindigkeit entsprechen. Somit werden Neustart-Daten, die der Erfassungsgeschwindigkeit entsprechen, gespeichert. Konvergierte Schritte an Zwischen-Zeitschritten, die nach einer automatischen Verringerung des Zeitschritts auftreten, werden nicht gespeichert.
  • Wenn Ergebnisse aller Zeitschritte ausgeben aktiviert ist, werden gemäß der obigen Einstellung alle konvergierten Lösungen bei der Speicherung berücksichtigt.
  • Zeitschritte, die der Erfassungsgeschwindigkeit entsprechen, sind ein n-Schritt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine nichtlineare Spannungsanalyse neu zu starten, je nachdem, ob Sie dasselbe Modell oder ein anderes Modell verwenden. Die folgenden Elemente können bei keiner der verschiedenen Neustartmethoden geändert werden:
  1. Netz
  2. Elementlasten, z. B. Druck
  3. Begrenzungsbedingungen
  4. Querschnittsdaten in der Elementdefinition, die eine Änderung der Steifigkeit des Bauteils bewirken
  5. Materialeigenschaften, die eine Änderung der Steifigkeit des Bauteils bewirken
  6. Andere Elemente, wie unten beschrieben
Die folgenden Elemente können bei allen verschiedenen Neustartmethoden geändert werden:
  1. Massendichte
  2. Lastkurven
  3. Andere Elemente, wie unten beschrieben
Sie können zwischen folgenden Neustartmethoden wählen:
  • Fortsetzen oder Erweitern einer Analyse mit dem Solver-Manager: Verwenden Sie diese Methode zum Erweitern einer abgeschlossenen Analyse Dauer, um festzustellen, was passiert, wenn das Ereignis fortgesetzt wird. Sie können auch eine teilweise abgeschlossene Lösung mit oder ohne die Erweiterung der Dauer fortsetzen. Die Zeitschrittgröße (Erfassungsgeschwindigkeit) kann nicht geändert werden. Änderungen an der ursprünglichen Dauer werden ignoriert. (Die gesamte Dauer wird wie unten beschrieben mithilfe der Eingabe Gesamtsumme erweitern um geändert):
    1. Stellen Sie beim Erweitern des Ereignisses sicher, dass die Lastkurven um die zusätzliche Zeitdauer verlängert werden, die zur Analyse hinzugefügt wird, sofern erforderlich.
    2. Klicken Sie auf Analyse Analyse Solver-Manager.
    3. Klicken Sie in der Zeile für das entsprechende Entwurf-Szenario auf die Schaltfläche MES-Neustart.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fortsetzen.
      • Zum Erweitern der Dauer geben Sie im Feld Gesamtsumme erweitern um an, um welche Dauer die Analyse erweitert werden soll. Zum Fortsetzen einer teilweise abgeschlossenen Lösung ohne Erweiterung der ursprünglichen Ereignisdauer belassen Sie diesen Wert bei null.
      • Klicken Sie auf OK. Die Analyse wird ab dem letzten abgeschlossenen Zeitschritt fortgesetzt.
    4. Klicken Sie auf Analysieren. Wenn Sie das Ereignis erweitern, umfassen die Ergebnisse den Zeitraum vom Zeitpunkt 0 bis zur ursprünglichen Dauer + die im Eingabefeld Gesamtsumme erweitern um angegebene Zeit.
  • Fortsetzen der aktuellen Analyse ab einem bestimmten Zeitschritt: Diese Methode wird verwendet, wenn die Analyse ab einem Zeitschritt vor dem letzten abgeschlossenen Zeitschritt fortgesetzt werden soll. Die Ergebnisse der zusätzlichen Ausführung werden ab dem für den Neustart angegebenen Zeitschritt an die ursprüngliche Ausführung angehängt, wobei spätere Ergebnisse ggf. überschrieben werden. Wenn beispielsweise die ursprüngliche Analyse bis Schritt 35 von 50 ausgeführt wurde und Sie die Analyse ab Schritt 20 fortsetzen, werden die ursprünglichen Schritte 21 bis 35 überschrieben. Alle Dateien aus der vorherigen Lösung müssen vorhanden sein. Die Zeitschrittgröße (Abtastrate) kann nicht geändert werden. Diese Art von Neustart umfasst folgende Schritte:
    1. Wählen Sie im Pulldown-Menü Neustart auf der Registerkarte Setup Modell einrichten Parameter Erweitert Zeitschritt die Option Aktuelle Analyse fortsetzen aus.
    2. Verwenden Sie das Pulldown-Menü Wiederaufnehmen von Schritt, um den Zeitschritt auszuwählen, ab dem die Berechnung fortgesetzt werden soll. Schritt 0 hat eine besondere Bedeutung. Dieser stellt den letzten konvergierten Zeitschritt dar.
    3. Klicken Sie auf OK, um die erweiterten Analyseparameter zu übernehmen, und klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Analyseparameter zu schließen.
    4. Starten Sie die Analyse mit dem Befehl Analyse Analyse Simulation ausführen oder Solver-Manager.
    5. Die Ergebnisse umfassen den Zeitraum von Zeit 0 bis zur ursprünglich festgelegten Dauer.
  • Neustart aus einer anderen Analyse: Diese Methode bietet eine größere Flexibilität, schreibt die neuen Ergebnisse jedoch in ein neues Modell. Diese Art von Neustart umfasst folgende Schritte:
    1. Kopieren Sie die andere Analyse in ein neues Entwurf-Szenario oder ein neues Modell.
    2. Knotenlasten (Größe und/oder Richtung) können geändert werden.
    3. Der Zeitschritt (Erfassungsgeschwindigkeit) kann geändert werden.
    4. Legen Sie im neuen Modell die Dauer als die Zeit fest, die zu der anderen Analyse hinzugefügt wird. Somit entspricht die gesamte Analysedauer der Dauer der ursprünglichen Analyse plus der Dauer im neuen Modell.
    5. Definieren Sie im neuen Modell die Lastkurven auf Basis der Gesamtzeit, beginnend mit der Zeit aus der ursprünglichen Analyse. Die Lastkurven zwischen Zeit 0 bis zu der Zeit in der ursprünglichen Analyse werden im neuen Modell ignoriert.
    6. Wählen Sie im neuen Modell im Pulldown-Menü Neustart auf der Registerkarte Setup Modell einrichten Parameter Erweitert Zeitschritt die Option Von anderer Analyse aus wieder starten aus.
    7. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Namen für das Modell, bei dem neu gestartet werden soll, auszuwählen.
    8. Verwenden Sie das Pulldown-Menü Wiederaufnehmen von Schritt, um den Zeitschritt auszuwählen, ab dem die Berechnung fortgesetzt werden soll. Schritt 0 hat eine besondere Bedeutung. Dieser stellt den letzten konvergierten Zeitschritt dar.
    9. Starten Sie die Analyse mit dem Befehl Analyse Analyse Simulation ausführen oder Solver-Manager.
    10. Die Ergebnisse werden wie folgt berechnet:
      1. Die Zeit in der Ergebnisanzeige beginnt mit dem Zeitpunkt des Neustartschritts (aus der vorherigen Analyse), nicht bei null. Endzeit ist die Startzeit plus Ereignisdauer des neuen Modells.
      2. Die Zeitschrittnummer in der Ergebnisanzeige reicht von 0 bis zur Anzahl der Zeitschritte im neuen Modell.
      Anmerkung: Die Modelleinheiten der Neustartanalyse müssen mit den Modelleinheiten der ursprünglichen Analyse identisch sein.
      Bei der Methode Von anderer Analyse aus neu starten werden die Ergebnisse für die gesamte Analyse in zwei oder mehr Modellen ausgegeben. Animationen aus jeder Analyse können angehängt werden, um eine einzige Animation für die gesamte Analyse zu erstellen. Gehen Sie wie folgt vor:
      1. Wenn die Zeitschrittnummer in den Anmerkungen angezeigt wird, kann es sinnvoll sein, die Anmerkung auszublenden oder den Text zu entfernen. Da jede Analyse bei der Zeitschrittnummer 0 beginnt, würde diese Nummer nicht nahtlos fortlaufen, wenn die Animationen angehängt werden.
      2. Erstellen Sie die erste Animation wie gewöhnlich. (Ergebniskonturen Aufnahmen Animieren Als AVI-Datei speichern) Beachten Sie beim Einrichten die Zielauflösung. Diese wird für die zusätzlichen Animationen benötigt.
      3. Speichern Sie die Präsentation für die erste Analyse. (Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser auf den Namen der Präsentation, und wählen Sie Mit Modell speichern.) Hierdurch werden der Ergebnistyp, die Ansicht des Modells, die Legendeneinstellungen usw. gespeichert.
      4. Öffnen Sie das nächste Modell.
      5. Wählen Sie das Menü Ergebnisoptionen Sonstige Werkzeuge Präsentationen importieren, und wählen Sie das erste Modell aus. Hierdurch werden die gespeicherten Präsentationen in das aktuelle Modell geladen.
      6. Klicken Sie unter Gespeicherte Präsentationen in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf die gespeicherte Präsentation, und wählen Sie Aktivieren. Hierdurch wird mithilfe der vorherigen Einstellungen ein neues Ergebnisfenster geöffnet.
      7. Rufen Sie das Dialogfeld Animation auf (Ergebniskonturen Aufnahmen Animieren Als AVI-Datei speichern ). Wählen Sie den Namen der vorherigen Animationsdatei aus, und wählen Sie die Option zum Anhängen der Animation.
      8. Legen Sie die entsprechenden Schrittnummern für die Animation aus der aktuellen Analyse fest. Normalerweise sind der letzte Schritt der vorherigen Analyse und Schritt 0 der aktuellen Analyse identisch; legen Sie deshalb für Erster Schritt den Wert 1 fest.
      9. Legen Sie die Zielauflösung auf denselben Wert wie bei der ersten Animation fest, falls erforderlich.
      10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Hierdurch wird die Animation für das aktuelle Modell an die vorherige Animation angehängt.
      11. Wiederholen Sie die Schritte d bis j für jede neu gestartete Analyse.
