Aktivieren des Befehls: Setup
Modell einrichten
Parameter
Weitere Einstellungen
Registerkarten Gleichgewicht und Zeitschritt
Sofern nicht anders angegeben, gelten die Informationen auf dieser Seite für folgende Analysearten:
Mechanische Ereignissimulation (MES)
Statische Spannung mit nichtlinearen Materialmodellen
MES Riks Analyse
Bei jedem Zeitschritt einer Analyse führt der Prozessor Wiederholungen zum Konvergieren auf einer Lösung durch. Nachdem die Anzahl der Wiederholungen, die im Feld Maximale Anzahl der Iterationen auf der Registerkarte Gleichgewicht festgelegt wurde, erreicht ist, wird der Zeitschritt halbiert, und der iterative Prozess wird erneut gestartet. Wenn das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert ist, legt der Prozessor die Anzahl der Wiederholungen auf der Grundlage der anderen Einstellungen im Modell fest. (15 Wiederholungen, wenn das Modell keinen Kontakt aufweist; 30 Wiederholungen, wenn Kontakt besteht.)
Die Konvergenz der Lösung kann auf zwei Ergebnissen basieren – Verschiebung und Energie. Energie ist ein Produkt der Verschiebung und Krafttoleranzen. Die Auswahl erfolgt im Dropdown-Feld Konvergenzkriterien. Die Konvergenz wird mit den Werten verglichen, die in den Feldern Verschiebungstoleranz und Krafttoleranz angegeben sind. Siehe Abbildung 1. Die Verschiebungstoleranz kann entweder vom Benutzer eingegebenen werden oder vom Prozessor basierend auf anderen Einstellungen im Modell festgelegt werden, wenn das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert ist. (0.005 mit Kontakt und 0.0001 ohne Kontakt.)
Abbildung 1: Konvergenztoleranz
Die blaue Kurve zeigt die theoretische Steifigkeit (Last/Verschiebung) eines Modells. Die Verschiebung δ für eine Eingangskraft F ist angemessen. Bei einer nichtlinearen Analyse wird mit einer Anzahl von Wiederholungen die Steifigkeit entlang der Kurve (k1, k2, k3,) berechnet. Die Lösung gilt als konvergiert, wenn die Verschiebung in der letzten Iteration (Δd) im Vergleich zur gesamten Verschiebung D kleiner ist als die Konvergenztoleranz (Δd/D < Toleranz).
Bei Analysen mit großen dynamischen Effekten ist eine kleinere Toleranz erforderlich. (Sehr dynamische Analysen können auch Zeitschritte erfordern, die klein genug sind, um die Wellenausbreitung über ein Element proportional zur Quadratwurzel der Steifigkeit/Masse zu erfassen.) Bei Analysen mit einfacher Last kann eine größere Toleranz verwendet werden, wenn eine Genauigkeit von 10 % bis 20 % ausreichend ist. Siehe Abbildung 2. Wie bei allen FEM-Analysen können mehrere Durchläufe mit unterschiedlichen Toleranzen erforderlich sein, um die Auswirkungen der Toleranzgröße zu bestimmen.
Abbildung 2: Auswirkungen der Toleranzgröße auf die Lösung
Wenn die Konvergenz auf der Verschiebung basiert, gibt es drei Möglichkeiten, die für die Konvergenz verwendet werden können. Diese werden im Dropdown-Feld Konvergenz basierend auf ausgewählt. Wenn die Option Gesamte Verschiebung ausgewählt ist, werden die Ergebnisse vom Beginn der Analyse für die Konvergenz verwendet. Wenn bei der Analyse umfangreiche Bewegungen auftreten, führt diese Methode zu einem relativ ungenauen Toleranzkriterium. Die Verschiebungstoleranz sollte niedrig eingestellt sein (1e-6 bis 1e-15), wenn diese Konvergenzmethode verwendet wird. Wenn die Option Verschiebung vom letzten Zeitschritt ausgewählt ist, werden die Ergebnisse des letzten Zeitschritts für die Konvergenz verwendet. Diese Methode ist bei Analysen mit relativ kleinen Zeitschritten äußerst genau. Bei dieser Methode handelt es sich um die Standardmethode, die für Analysen mit umfangreichen Bewegungen nützlich ist. Die Verschiebungstoleranz kann für diese Methode auf etwa 1e-3 bis 1e-5 festgelegt werden. Wenn die Option Verschiebung von der ersten Wiederholung ausgewählt ist, werden die Ergebnisse von der ersten Iteration des aktuellen Zeitschritts für die Konvergenz verwendet. Bei dieser Methode handelt es sich um eine vorsichtigere Methode als die Methode Verschiebung vom letzten Zeitschritt, jedoch sind mindestens zwei Wiederholungen in jedem Schritt erforderlich, wodurch die Laufzeit der Analyse erhöht wird.
Wenn der Zeitschritt durch die Analyse erheblich reduziert wird (Verlängerung der Spalte L in der Protokolldatei), treten Probleme beim Konvergieren auf. Wenn die Konvergenzprobleme vorübergehend auftreten, ist es unter Umständen zulässig, eine größere Konvergenztoleranz zu verwenden, damit das Konvergieren des Modells möglich ist und mit dem nächsten Zeitschritt fortgefahren werden kann.(Ansonsten wird der Zeitschritt möglicherweise weiterhin durch die Analyse verringert, und unter Umständen wird der Punkt erreicht, an dem das Konvergieren komplett fehlschlägt.) Dieses Verhalten kann mithilfe des Steuerelements Konvergenztoleranzentspannung aktivieren auf der Registerkarte Zeitschritt erzielt werden.
Wenn Konvergenztoleranzentspannung aktivieren aktiviert ist, wird die Konvergenztoleranz (die Verschiebungstoleranz oder Krafttoleranz, die auf der Registerkarte Gleichgewicht eingegeben wurde) jedes Mal mit der Eingabe für Entspannungsfaktor multipliziert, wenn die automatische Zeitschrittebene (Spalte L in der Protokolldatei) um den im Feld AutoTM Ebene eingegebenen Multiplikator verringert wird. Beispielsweise kann mit dieser Eingabe
| Verschiebungstoleranz | = 1E-4 |
| AutoTM Ebene | = 6 |
| Entspannungsfaktor | = 5 |
die folgende Konvergenztoleranz während der Analyse verwendet werden, wenn die Ebene des Zeitschritts den angegebenen Wert erreicht hat:
| AutoTM Ebene (L) | Konvergenztoleranz |
| 1 bis 6 | 1E-4 |
| 7 bis 12 | (1E-4)*5 = 5E-4 |
| 13 bis 18 | (5E-4)*5 = 2.5E-3 |
| 19 | (2.5E-3)*5 = 1.25E-2 |
| 20 | Autotm-Grenze erreicht. Die Analyse wird beendet. |
Weitere Informationen zur Protokolldatei und Konvergenz während der Ausführung der Analyse finden Sie unter Einrichten und Durchführen der Analyse: Durchführen der Analyse: Durchführen einer nichtlinearen Analyse.
Die Steifigkeitsmatrix kann während der Analyse umgestaltet werden. Sie können mithilfe der folgenden Eingaben auf der Registerkarte Gleichgewicht steuern, wie oft dies erfolgt:
