Autodesk Simulation importiert und exportiert Modelle im MSC.Nastran-Format.
In der folgenden Tabelle wird erläutert, wie jedes einzelne NASTRAN-Objekt gehandhabt wird, wenn es übertragen wird. Diese Tabelle kann umgekehrt werden, um Informationen darüber zu erhalten, wie Autodesk Simulation-Objekte in die NASTRAN-Eingabedatei verschoben werden, mit Ausnahme der unten in der Tabelle aufgeführten Fälle.
NASTRAN |
Autodesk Simulation |
Stabelemente |
PROD/CROD oder CONROD |
Linearer Stab |
| Balkenelemente |
PBAR/CBAR |
Linearer Balken (Versätze und Endfreigaben werden ebenfalls über CBAR übertragen) |
PLOAD1 |
Verteilte Lasten am linearen Balken |
PBEAM/CBEAM |
Linearer Balken mit konstanten Querschnittseigenschaften (die erste Gruppe mit Querschnittseigenschaften wird verwendet) |
Lückenelemente |
PGAP/CGAP |
Lückenelement |
Schalenelemente |
PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR mit Werten in den Feldern MID1 und MID2 |
Lineare Schale (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab) |
PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 mit Werten in den Feldern MID1 und MID2 |
Lineare Schale (Mittelknoten werden nicht übertragen) |
MAT1 |
Isotropes Materialmodell |
MAT2 |
Wenn das Material orthotrop ist, wird ein orthotropes Materialmodell verwendet. Wenn das Material anisotrop ist, werden keine Materialeigenschaften übertragen. |
MAT8 |
Orthotropes Materialmodell |
PLOAD4 |
Normaldruck oder Traktion (die Ausrichtung für das erste Element wird zum Ausrichten des Drucks auf dem gesamten Bauteil verwendet) |
Membranelemente |
PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR mit einem Wert ausschließlich im Feld MID1 |
Lineare Membran (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab) |
PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 mit einem Wert ausschließlich im Feld MID1 |
Lineare Membran (Mittelknoten werden nicht übertragen) |
MAT1 |
MAT2 |
MAT8 |
PLOAD4 |
Normaldruck |
Dünne Verbundwerkstoffe |
PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR |
Linearer dünner Verbundwerkstoff (nur Materialeigenschaften aus einer MAT8-Karte mit orthogonalen Materialachsen werden übertragen) |
Linearer dünner Verbundwerkstoff (nur Materialeigenschaften aus einer MAT8-Karte mit orthogonalen Materialachsen werden übertragen; Mittelknoten werden nicht übertragen) |
PLOAD4 |
Normaldruck |
Quader |
PSOLID/CHEXA/CPENTA/CTETRA |
Linearer Quader (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab; wenn alle Mittelknoten vorhanden sind, werden sie übertragen; wenn einer der Mittelknoten nicht vorhanden ist, werden keine Mittelknoten übertragen) |
MAT1 |
MAT9 |
MATT1 |
Temperaturabhängig isotrop |
MATT9 |
PLOAD4 |
Normaldruck |
Starre Elemente |
RBE2 |
Starres Element |
Weitere Elementtypen |
PSHEAR/CSHEAR |
Das CSHEAR-Element und die Eigenschaften werden so importiert, als wären sie PSHELL- und CQUAD4-Karten. |
Knotenlasten und Abhängigkeiten |
KRAFT |
Knotenkraft |
MOMENT |
Knotenmoment |
SPC |
Wenn eine Verschiebungsgröße vorhanden ist, erfolgt die Übertragung als Zwangsverschiebungselement am Knoten, andernfalls erfolgt die Übertragung als Knotenrandbedingung |
SPC1 |
SPCD |
Zwangsverschiebungselement am Knoten |
CELAS2 |
Federelement |
TEMP |
Knotentemperatur |
Belastungen des Körpers |
GRAV |
Beschleunigung/Schwerkraft |
RFORCE |
Zentrifugalkraft |
TEMPD |
Vorgegebene Knotentemperatur |
Unterstützte Ergebnistypen: Autodesk Simulation kann die Ergebnisse in und aus einer NASTRAN OP2-Datei übertragen.
Die folgenden Ergebnisse werden aus der NASTRAN-Datei übertragen.
Die folgenden Ergebnisse werden in die NASTRAN-Datei übertragen.
NASTRAN |
Stabelemente |
Thermischer Stab |
MAT4 |
MATT4 |
Isotropes temperaturabhängiges Materialmodell |
Schalenelemente |
Thermische Schale (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab) |
MAT4 |
MATT4 |
Temperaturabhängiges isotropes Materialmodell |
MAT5 |
MATT5 |
Temperaturabhängiges orthotropes Materialmodell |
Quader |
Thermischer Quader (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab) |
MAT4 |
MAT5 |
MATT5 |
Temperaturabhängig orthotrop |
Thermolasten |
QBDY1 |
Thermischer Wärmestrom |
CHBDYG/RADBC/RADM |
Strahlung |
CHBDYG/CONV/PCONV/MAT4 |
Konvektion |
QVOL |
Interne Wärmeerzeugung |
TEMP |
Umgebungstemperatur |
TEMPD |
NASTRAN |
EIGRL, EIGR |
Anzahl der aufzulösenden Frequenzen oder Knickmodi |
In den meisten Fällen werden Objekte in Autodesk Simulation in NASTRAN übertragen. Es gibt einige Ausnahmen:
