Zusätzlich zum Importieren von Autodesk Inventor CAD-Daten kann Autodesk Simulation auch FEM-Daten (Lasten, Abhängigkeiten usw.) von anwendbaren Inventor-Dateien importieren.
Öffnen klicken. Die Übertragung wird auf die gleiche Weise wie ein normaler CAD-Import aufgerufen. Wenn während eines standardmäßigen CAD-Imports FEM-Daten erkannt werden, wird das Dialogfeld Übertragungsoptionen geöffnet, und Sie werden aufgefordert auszuwählen, was importiert werden soll.
Jedes ausgewählte Element erstellt ein separates Autodesk Simulation-FEM-Modell (FEM-Datei) mit den folgenden Benennungskonventionen:
Angenommen, Sie haben die Datei PivotBracket.ipt in Inventor geöffnet und sie enthält zwei Simulationen – Simulation:1 und Simulation:2. Klicken Sie auf Zusatzmodule: Autodesk Simulation: Netz, wählen Sie Alle für den Import, und klicken Sie anschließend auf OK. Die folgenden Autodesk Simulation-FEM-Modelle werden erstellt:
Im Gegensatz zu CAD-Importen sind FEM-Importe nicht assoziativ. Wenn Sie daher versuchen, eine Inventor-Simulation ein zweites Mal zu importieren, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben oder unter einem neuen Namen speichern möchten.
Nicht alle FEM-Lasten und Abhängigkeiten können importiert werden. Wenn die zu importierende Inventor-Simulation nicht kompatible Objekte enthält, werden Sie in einem Popup-Fenster darüber informiert. Darüber hinaus wird eine Protokolldatei erstellt. Siehe folgende Tabelle zur Kompatibilität.
| Inventor | Autodesk Simulation | |
| Analysetyp | Belastungsanalyse | Statische Spannung mit linearen Materialien |
| Modalanalyse | Eigenfrequenz (Modal) | |
| Modalanalyse mit überprüften berechneten Modi für die Vorspannung | Eigenfrequenz (Modal) mit Lastversteifung | |
| Abhängigkeiten | Fixiert (Standard) | Flächenbegrenzungsbedingungen (fixiert) |
| Fixiert (mit Vektorkomponenten) | Zwangsverschiebung an Fläche | |
| Stift | Stift-Abhängigkeit | |
| Reibungslos | Erfordert zukünftige Entwicklung | |
| Lasten | Kraft | Flächenkraft |
| Druck | Flächendruck | |
| Lager | Flächen-Lagerbelastung | |
| Schwerkraft | Schwerkraft/Beschleunigung | |
| Moment | Flächenmoment | |
| Abgesetzte Kraft | Erfordert zukünftige Entwicklung | |
| Belastung des Körpers |
Schwerkraft/Beschleunigung1 oder Zentrifugal |
| Kontaktverbindungen | Verbunden | Verbunden |
| Getrennt | Flächenkontakt | |
| Gleitend/Nicht Getrennt | Gleitend/Nicht Getrennt | |
| Getrennt/Nicht Gleitend | Getrennt/Nicht Gleitend | |
| Schrumpfverbindung/Gleitend | Schrumpfverbindung/Gleitend | |
| Schrumpfverbindung/Nicht Gleitend | Schrumpfverbindung/Nicht Gleitend | |
| Feder (benutzerdefinierte Steifigkeit) | Erfordert zukünftige Entwicklung |
1 Lineare Körperlasten werden als Schwerkraft/Beschleunigung importiert.
ANMERKUNG: Inventor Simulation und Autodesk Simulation verwenden verschiedene Methoden zum Lösen der Finite-Elemente-Analyse. Die Ergebnisse zwischen den beiden Umgebungen sind wahrscheinlich verschieden, auch wenn genau dasselbe Netz erstellt werden könnte. Wie bei allen Analysen wirkt sich die Größe des Netzes ebenfalls auf die Genauigkeit der Ergebnisse aus.
