Um festzustellen, welche Softwareversion aktuell ausgeführt wird, klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Hilfesymbol am rechten Ende der Programmtitelleiste. Klicken Sie dann auf Info über:
Autodesk Simulation Mechanical 2015 wird wie folgt angegeben:
Build 2015.00.00.nnnn dd-Month-2014
(wobei nnnn, dd und Monat während des finalen Builds der Software festgelegt werden)
Anmerkung: Die folgende Liste ist nicht unbedingt vollständig. Es kann weitere kleinere Änderungen an der Software geben, die hier nicht spezifiziert wurden.
Benutzeroberfläche und Prozess (Allgemein)
- Die ältere Systemsteuerung für die Berechnungsausgabe wurde durch einen neuen Solver-Manager ersetzt. Verwenden Sie den Solver-Manager, um verschiedene Entwurfsszenarien auszuführen, priorisieren Sie sie, planen Sie deren Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt und legen Sie MES-Neustartparameter fest.
- Eine anpassbare Ausgabeleiste mit einer optionalen automatischen Ausblendefunktion wurde im unteren Anzeigebereich hinzugefügt. Die Ausgabeleiste zeigt die Ergebnisse der Volumenvernetzung, Analyseprotokoll- und Übersichtsdateien sowie Konvergenz-Plots an.
- Eine mechanischer Simulation Job Manager wurde hinzugefügt. Diese Anwendung wird über die Taskleiste (Infobereich) ausgeführt und ist für die Ausführung der Lösungen – ob lokal oder Cloud-basiert – zuständig (nur Version 360).
- Die Schaltfläche Richtung umkehren wurde mehreren Dialogfeldern für strukturelles Laden hinzugefügt. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das Vorzeichen der im Feld Größe angegeben Last zu invertieren und dabei seine Richtung umzukehren.
- Alle Flächen einblenden wurde zur Registerkarte Ansicht auf der Multifunktionsleiste hinzugefügt. Zuvor konnte dieser Befehl nur über das Kontextmenü für die im Browser aufgeführten Bauteile ausgeführt werden.
- Der Mini-Werkzeugkasten, der im Ansichtsbereich beim Anwenden von Lasten und Abhängigkeiten angezeigt wurde, wurde aus V2015 entfernt.
Ergebnisanzeige
- Die Schaltfläche Anwenden wurde zum DialogfeldLastfall festlegen hinzugefügt. Sie können jetzt das Dialogfeld geöffnet lassen, während Sie zwischen verschiedenen Lastfällen oder Zeitschritten wechseln.
- Ergebnisse der Erregungsfrequenz werden nun als Bestandteil der Standardbeschriftung für Frequenzantwortanalysen verwendet.
- Bei der Diagrammerstellung der Ergebnisse einer Frequenzantwortanalyse ist die Standard-X-Achse des Diagramms jetzt die Erregungsfrequenz und nicht die Lastfallnummer.
Berichtsumgebung
- Eine Rechtschreibprüfung wurde zum Dialogfeld Bericht konfigurieren hinzugefügt. Ein englischsprachiges Wörterbuch (Wörterliste) ist enthalten und Sie können Ihrem eigenen Benutzerwörterbuch Wörter hinzufügen.
- Die Anzahl der wichtigen in Berichten angezeigten Abbildungen wird jetzt durch die Benutzereingabe (wenn die Lasten hinzugefügt werden) gesteuert. Der Dezimalteil des Größenwerts wird jetzt nicht mehr mit zusätzlichen Nullen am rechten Ende gefüllt.
Lineare Analysen
- Die Option zur Ausgabe normalisierter Spannungs- und Dehnungsergebnisse wurde für die Eigenfrequenz (Modal) mit Lastversteifung hinzugefügt.
Nichtlinearer / Mechanischer Ereignissimulator (MES)
- Zwei neue Reibungsgesetzoptionen wurden für nichtlineare Reibungskontaktanalysen zur Stabilisierung der Kontaktkraftergebnisse hinzugefügt. Zusätzlich zur vorhandenen Option (Coulomb-Reibung ändern) sind jetzt die folgenden zwei Optionen verfügbar:
- Coulomb mit viskose Reibung (neues Reibungsgesetz)
- Geglättete Coulomb-Reibung (eine Variante des älteren Reibungsgesetzes mit einem hinzugefügten allgemeinen Glättungsalgorithmus)
- Das tangentiale Steifigkeitsverhältnis wurde für alle neuen nichtlinearen Kontaktanalysen zur Verbesserung der Konvergenz in 0,01 geändert.
Interoperabilität mit anderen Produkten von Autodesk
- Unidirektional gekoppelte Funktionen für die Strömungs- bzw. strukturelle Interaktion wurden hinzugefügt. Sie können jetzt Strömungsgrenzreaktionen aus einer Autodesk Simulation CFD-Strömungsanalyse als eine Last in einer Simulation Mechanical-Strukturanalyse (linear und nichtlinear) anwenden. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.
Querschnittsbibliotheken für Balken
Die folgenden Querschnittsbibliotheken wurden hinzugefügt:
- AISC 14.1 (2013) (Für lineare und nichtlineare Balkenelemente. Bietet Unterstützung für die 3D-Visualisierung.)
- DIN-Stahlbauprofile, 22. Edition (Nur für lineare Balkenelemente. Bietet keine Unterstützung für die 3D-Visualisierung.)
- Europäische Schnitte (Nur für lineare Balkenelemente. Bietet keine Unterstützung für die 3D-Visualisierung.)
- Japanisch (Nur für lineare Balkenelemente. Bietet keine Unterstützung für die 3D-Visualisierung.)
CAD-Schnittstellen und Netzerstellung
Materialbibliotheken
- Neue Bibliotheken, die im Robot Structural Analysis (RSA)-Produkt enthaltene Materialien hinzufügen, sind jetzt verfügbar. 27 Varianten der RSA-Materialbibliotheken werden bei der Installation von Simulation Mechanical berücksichtigt, je eine für eine bestimmte Sprache. Diese Bibliotheken werden standardmäßig nicht zur Materialbibliotheksverwaltung hinzugefügt. Verwenden Sie den Befehl Extras
Optionen
Materialbibliothek verwalten, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Version (Sprache) aus den aufgelisteten Robot-Bibliotheksdateien aus. Die Bibliotheken befinden sich im Unterordner matlibs unter dem Simulation Mechanical-Installationsverzeichnis (normalerweise C:\Programme\Autodesk\Simulation 2015).
FEM-Support von Drittanbietern
Sie können jetzt Netzdaten und modale Ergebnisse in eine RecurDyn RFlex-Eingabeformatdatei (RFI) zur Verwendung in RecurDyn exportieren.
Software-Updates
Autodesk Application Manager wurde hinzugefügt, um Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten. Diese Anwendung wird über die Taskleiste (Infobereich) ausgeführt und informiert Sie, sobald ein Update verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Software-Updates auf der Seite Handbuch für Installation und Lizenzierung.
