Utilice este procedimiento para agregar una definición de propiedad de material a una definición de conjunto de propiedades. Los valores de las propiedades de los materiales se obtienen a partir de los materiales de los componentes de un objeto o de los datos de propiedades especificados para los materiales de los componentes de un objeto.
Una definición de propiedad de material es un tipo de propiedad automática, porque el valor que muestra está determinado automáticamente en base a su definición y no puede editarse directamente.
. Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
| Si desea... | Entonces... |
| recuperar el nombre de un material especificado para un componente en un objeto o estilo | en el panel de la izquierda, seleccione un material. |
| recuperar datos de propiedades para el material especificado para un componente en un objeto o estilo | en el panel de la derecha, seleccione Propiedad de material. |
Para cambiar el nombre de la definición de propiedad, haga una doble pulsación en el valor de Nombre.
El formato seleccionado se establece como formato predeterminado de la columna cuando se agrega esta propiedad a un estilo de tabla de planificación. Se puede modificar en cualquier momento. La columna Ejemplo muestra cómo se visualiza el valor predeterminado utilizando el formato seleccionado.
