Utilice este procedimiento para agregar a DesignCenter etiquetas de alzado definidas por el usuario.
Para agregar la etiqueta de alzado a AutoCAD DesignCenter, tiene que crear un archivo DWG en el Asistente para crear contenido AEC.
- En la línea de comando, escriba aeccreatecontent.
- Seleccione Comando personalizado.
- Seleccione el bloque multivista que ha creado y pulse en Agregar para incluirlo en el archivo de contenido.
- En la línea de comando, escriba aecannoscheduletagadd, pulse la barra espaciadora y, a continuación, escriba el nombre del bloque multivista y sus parámetros. El comando se compone de lo siguiente:
_AecAnnoScheduleTagAdd <nombre del dibujo que contiene la definición de conjunto de propiedades>.dwg _SYMBOL <nombre del bloque multivista creado>_LEADER _Ninguno _DIMSTYLE_Actual
En nuestro ejemplo, el comando personalizado podría parecerse al siguiente:
_AecAnnoScheduleTagAdd ElevationLabelPropertySetDefs.dwg _SYMBOL ElevationLabelMVBlock _LEADER _Ninguno _DIMSTYLE _Actual
- Pulse Siguiente.
- Seleccione Activar unidad de escala AEC.
- Seleccione una clave de capa para la etiqueta.
Nota: La clave de capa predeterminada para etiquetas de alzado es DIMLINE.
- Pulse Siguiente.
- Escriba un nombre de archivo y una carpeta para la etiqueta.
Nota: No olvide guardar la etiqueta personalizada en una carpeta que esté un nivel por debajo del dibujo de definición de conjunto de propiedades utilizado. Si el dibujo de definición de conjuntos de propiedades se guarda en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versión>\enu\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels, la etiqueta personalizada puede guardarse en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versión>\enu\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels\Custom Labels.
- Pulse Finalizar.
