Un bloque de máscara es un bloque bidimensional (2D) que cubre (o enmascara) parte de la representación gráfica de un objeto AEC en una vista en planta. Los bloques de máscara se utilizan para unir o corregir objetos de los dibujos o para crear formas 2D personalizadas a partir de objetos de dibujo predefinidos, como muros o rejillas.
Por ejemplo, puede enlazar una instalación de iluminación a una rejilla de techo en una vista en planta mediante un bloque de mascara. Si es más grande que uno o más huecos de la rejilla de techo, la instalación de iluminación enmascara o cubre las líneas de la rejilla que pasarían de forma visible a través de la instalación si ésta se hubiera definido como un bloque normal de AutoCAD.
Para enmascarar objetos en dibujos de vistas en planta, primero es preciso que haya un bloque de máscara existente o una definición de bloque de máscara en el dibujo. Los bloques de máscara predefinidos se encuentran en la paleta de herramientas Dibujo y en el catálogo de herramientas de soporte de AutoCAD Architecture. También es posible crear bloques de máscara con el Asistente para crear contenido AEC.
Después de seleccionar el bloque de mascara, puede agregarlo a una vista en planta del dibujo. Añadir el bloque de máscara al dibujo es como añadir un bloque de AutoCAD normal: especifique un punto de inserción o factores de escala y un ángulo de rotación. El bloque de máscara y el objeto que desee cubrir deben ser coplanares, es decir, para que el objeto de máscara cubra al otro objeto, deben hallarse en el mismo plano.
Una vez insertado el bloque de mascara en el dibujo, enlace los objetos que desee enmascarar. El bloque de máscara delimita los gráficos de los objetos enmascarados cuando los objetos se regeneran en una vista en planta. Solamente se delimitan los objetos que se enlazan al bloque de máscara. Los objetos enmascarados se trazan tal como se ven en la pantalla.
Si se cambia el dibujo de una vista 2D a otra tridimensional (3D), el bloque de máscara sigue mostrándose, pero ya no enmascara los objetos enlazados a él. El bloque de máscara puede desenlazarse de los objetos en cualquier momento. También es posible importar y exportar definiciones de bloque de máscara. Si crea una definición de bloque de máscara que después decide no utilizar en los dibujos, puede limpiarla.
