Una capa cuenta con una serie de estados y propiedades que definen su visualización y comportamiento en el dibujo.
Un estado es una condición de la capa que puede tener uno o dos valores, como Act/Des o Inutilizar/Reutilizar. En el Administrador de propiedades de capas pueden configurarse los siguientes estados de capas:
| Icono | Valor de estado de capa | Descripción |
Activada | Los objetos de la capa se muestran, se trazan y se vuelven a generar, y ocultan los demás objetos cuando se utiliza el comando HIDE. |
Desactivada | Los objetos de la capa no se muestran ni se trazan, pero ocultan los demás objetos cuando se utiliza el comando HIDE. El dibujo no se vuelve a generar cuando se activa la capa. |
Reutilizada | Los objetos de la capa se muestran y se trazan, y ocultan los demás objetos cuando se utiliza el comando HIDE. |
Inutilizada | Los objetos de la capa no se muestran ni se trazan, pero ocultan los demás objetos cuando se utiliza el comando HIDE. El dibujo se vuelve a generar cuando se reutiliza la capa. |
Desbloqueada | Los objetos de la capa se pueden modificar. |
Bloqueada | Los objetos de la capa no se pueden modificar. Se pueden aplicar referencias a objetos en una capa bloqueada y llevar a cabo otras operaciones que no modifiquen dichos objetos. |
Trazada | Se traza la capa seleccionada. |
No trazada | No se traza la capa seleccionada. Aunque desactive el trazado de una capa, se siguen mostrando los objetos de dicha capa. Las capas que están desactivadas o inutilizadas no se trazan, independientemente de si están configuradas como trazadas o no. |
Reutilizada en las ventanas nuevas | Reutiliza la capa seleccionada en las nuevas ventanas de diseño. |
Inutilizada en las ventanas nuevas | Inutiliza las capas seleccionadas en las nuevas ventanas de diseño. Por ejemplo, si inutiliza la capa DIMENSIONS en todas las ventanas nuevas, se limita la visualización de las cotas en dicha capa en todas las ventanas de diseño que se creen, pero no afecta a la capa DIMENSIONS de las ventanas existentes. Si posteriormente crea una ventana que requiera cotas, puede modificar la configuración predeterminada cambiando la opción Inutilizar/Reutilizar en ventana actual. |
Reutilizada en la ventana actual | Reutiliza la capa seleccionada en la ventana de diseño actual. |
Inutilizada en la ventana actual | Inutiliza las capas seleccionadas en la ventana de diseño actual. Puede inutilizar o reutilizar las capas de la ventana actual sin que ello afecte a la visibilidad de las capas en otras ventanas. La opción Inutilizar en ventana actual es una modificación del parámetro Reutilizar en el dibujo general. Puede inutilizar una capa en la ventana actual si está reutilizada en el dibujo, pero no puede reutilizar una capa de la ventana actual si está inutilizada o desactivada en el dibujo. No es posible ver las capas si están configuradas como desactivadas o inutilizadas en el dibujo. |
Las propiedades de capa son parámetros que pueden tener una lista de diferentes valores para una opción de visualización. Pueden configurarse las propiedades siguientes para una capa en el Administrador de propiedades de capas:
Puede colocar varios componentes de un objeto AEC en diferentes capas. Esto se logra mediante las propiedades de visualización del objeto. Por ejemplo, el estilo de clave de capa activo podría colocar un muro en la capa llamada A-Wall, mientras que las definiciones de material del muro podrían colocar sus contornos internos en la capa llamada Comp-Muro-A. Si se desactiva la capa A-Wall, normalmente no se verá el muro (incluidos sus contornos internos), aunque sus componentes se hayan asignado a una capa distinta. Puede hacer que los subcomponentes de un objeto permanezcan visibles, aunque la capa del objeto principal (en este caso, A-Wall) esté desactivada. Para obtener información sobre la configuración de esta opción, véase Especificación de una norma de capa y un estilo de clave de capa.
Se debe mantener la capa 0 (cero) activada y reutilizada para trabajar con referencias a objetos AEC. Cuando se desactiva la capa 0, los puntos de referencia a objetos AEC no están visibles ni activos.
Para cambiar las propiedades de una capa
grupo Capas.
