Los diseños de instalaciones se encuentran en la carpeta Plumbing Fixtures (en Imperial
Design
Mechanical). Son exclusivos porque puede arrastrarlos a los dibujos y, a continuación, editar los componentes del diseño haciendo clic en la
Nota: El objetivo de los diseños de instalaciones es proporcionar muestras a partir de las cuales se pueden crear diseños para cuartos de baño según las normas de su oficina. Se pueden modificar todos los componentes para que cumplan los requisitos de proyectos y de códigos, y se pueden agregar a DesignCenter™ para acceder a ellos. Las muestras que se proporcionan no cumplen necesariamente las regulaciones jurisdiccionales ni los requisitos de la ADA.
Las notas y sugerencias siguientes se aplican cuando se trabaja con los diseños de instalaciones disponibles en DesignCenter.
- Los archivos de diseño son contenido personalizado en el tipo de contenido Dibujo.
- No tienen clave de capa, porque todos los objetos tienen capas con codificación fija dentro del archivo. Puede cambiar las capas, según sea necesario.
- Los archivos de diseño no están definidos como Descomponer al insertar, porque sólo puede colocarlos en un giro y una orientación (sin reflejar) cuando los arrastra hasta un dibujo, y es más fácil reubicarlos como bloques sin descomponer.
- Para establecer el giro y el reflejo antes de la inserción, pulse dos veces el icono en vez de arrastrar el contenido para mostrar el cuadro de diálogo estándar Insertar de AutoCAD.
- El ángulo de rotación y la escala (para el reflejo) se pueden establecer en el cuadro de diálogo Insertar o en la línea de comando. Si usa la línea de comando, puede ver el resultado de cada opción antes de insertar realmente el contenido. Puede aplicar diversas configuraciones en la línea de comando, aunque el indicativo de sistema sea "Especifique el punto de inserción" después de la primera. Aún puede escribir otra X, Y o R.
- Use X = -1 o Y = -1 para reflejar el contenido.
- Use Referencia a objetos de nodo para ubicar instalaciones de aseo y de urinarios unas junto a otras. Las particiones y pantallas de retretes se insertan con líneas base centradas, para que el ajuste de nodo las coloque correctamente.
- Tras la inserción, haga clic en la
para ajustar el diseño, alargar particiones o mover puertas, instalaciones o asideros.
- Las particiones de aseo son objetos de muro colocados en el grupo de muro "Toilet_Ptn". No se unen con otros muros. Las pantallas de urinarios están en el grupo "Estándar", pero están establecidas como "No unir".
- Cada diseño de lavabo tiene un seno, compuesto de un objeto de muro con el grupo de unión "Toilet_Counter" con bloques multivista anclados como se muestra a continuación:
Lavabos (1) Anclaje a muro; centrado a lo largo de la curva
Lavabos (2) - (4) Curva de diseño (en seno); distancia regular (1’-6" desfase inicial y final)
Lavabos (5) Curva de diseño (en seno); repetir cada 3’-0" (1’-6" desfase inicial y final)
- Use Referencia a objeto de punto final para ubicar un seno en una cabina o pantalla de urinario.
- Después de descomponerlos, los senos de lavabos se pueden recortar o alargar a los muros del cuarto de baño. Los senos de lavabos se ajustan adecuadamente, según el modo de anclaje.
- Los archivos de cuartos de baño son ensamblajes preconfigurados de diseños individuales, organizados como cuartos de baño normales de Caballeros y Señoras.
