Las superficies curvas no tienen todas las direcciones de vistas que se pueden especificar en la definición del material. Es importante saber que las caras están designadas en superficies curvas para poder entender cómo se aplica el sombreado de superficie cuando se asignan definiciones de materiales a estos objetos.
Un objeto con una superficie curvada en sentido vertical, por ejemplo el elemento de masa Bóveda de cañón, no tiene caras frontal y posterior, ya que no hay nada que pueda delinearlas. La superficie curva del elemento de masa Bóveda de cañón se considera como la cara superior del objeto.
Elemento de masa Bóveda de cañón con material asignado en la cara superior
Un objeto con una superficie curva en sentido horizontal, por ejemplo el elemento de masa Cilindro, no tiene caras izquierda ni derecha, ya que no hay nada que pueda delinearlas. La superficie curva se considera la cara frontal.
Elemento de masa Cilindro con material asignado en la cara frontal
Un objeto que solo tiene una superficie curvada, por ejemplo el elemento de masa Esfera, solo tiene una cara frontal.
Elemento de masa Esfera con material asignado en la cara frontal
