Los elementos de masa son objetos paramétricos primitivos que incluyen formas específicas, como arco, caja, cilindro y hastial. En AutoCAD Architecture, estos elementos funcionan como bloques de construcción de un diseño conceptual (también diseño esquemático). Es posible crear estudios preliminares o modelos de masas agrupando elementos de masa en grupos de masas.
Para crear un grupo de masas, es posible combinar las formas de los elementos de masa en un grupo de masas agregando, sustrayendo e intersecando dichos elementos en un orden específico. La forma compleja resultante del grupo de masas constituye el diseño arquitectónico conceptual o el modelo de masas. El modelo de masas define la estructura y la proporción básicas de un modelo de edificio.
Mientras continúa desarrollando el modelo de masas, puede combinar elementos de masa en grupos de masas y crear formas de edificios complejas mediante la agregación, sustracción o intersección de elementos de masa.
Puede cambiar los elementos de masa en el grupo de masas según sea necesario para que refleje el diseño arquitectónico. También puede editar elementos de masa individuales enlazados a un grupo de masas para mejorar aún más el modelo del edificio. Asimismo, puede anidar grupos de masas en otros grupos.
El Explorador de modelos puede utilizarse para crear un modelo de masas completo o uno en el dibujo actual. El Explorador de modelos también permite modificar el modelo de masas o cambiar las relaciones de los elementos de masa. Además del área gráfica en que se muestra el modelo de masas, el Explorador de modelos dispone de una vista en árbol donde es posible arrastrar y soltar elementos de masa y grupos de masas con el fin de organizar y visualizar los bloques de construcción del modelo en una estructura jerárquica.
Al crear estudios de masas, es posible generar grupos de masas con cualquier objeto 3D de AutoCAD, incluidos los sólidos ACIS de AutoCAD. Estos objetos pueden combinarse con elementos de masa en el Explorador de modelos para crear estudios más complejos de diseños potenciales. No obstante, sólo los objetos con volumen influyen en el aspecto del grupo de masas. Por ejemplo, una polilínea, aunque tenga grosor, no aporta variación alguna al grupo de masas.
El modelo de masas que cree es un desarrollo avanzado de la idea original que se traslada hasta la siguiente fase del proyecto, en la que es posible crear plantas de sección a partir del modelo de masas. Las plantas pueden convertirse en contornos de espacio para iniciar la planificación de espacios, o también en polilíneas y, a continuación, en muros para comenzar el diseño arquitectónico.
Los dibujos creados a partir de plantillas proporcionadas con AutoCAD Architecture contienen configuraciones de visualización y diseños que permiten trabajar con eficacia utilizando elementos de masa y grupos de masas. Por ejemplo, un diseño tiene dos ventanas: una se asigna a una configuración de visualización que sólo muestra grupos de masas y la otra, a una configuración que únicamente muestra elementos de masa.
En AutoCAD Architecture, puede asignar materiales a los elementos de masa. Estos materiales aparecen en las vistas de estructura alámbrica y de trabajo sombreada o cuando se renderizan. Los materiales cuentan con parámetros específicos para cada componente de un elemento de masa, como líneas o sombreados de superficie.
Elementos de masa con materiales asignados en vista renderizada
AutoCAD Architecture ofrece materiales predefinidos que se utilizan para los diseños más habituales. Estos materiales contienen parámetros para losas de cubiertas. Es posible utilizar estos materiales predefinidos o adaptarlos a sus diseños especiales. También puede crear sus propios materiales totalmente partiendo de cero.
Los elementos de masa y los grupos de masas también pueden utilizarse para crear piezas de cuerpo tridimensionales del modelo arquitectónico. Por ejemplo, puede aplicarlas a muros como modificadores de cuerpo 3D.
