Siga este procedimiento para especificar si el sombreado de superficie de una subdivisión de alzado lo determinarán las propiedades de visualización del componente de subdivisión o las del componente Líneas de sombreado de superficie.
- Pulse dos veces en el alzado.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los alzados del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar cambios a todos los alzados de este estilo, seleccione Estilo de alzado:<nombre de estilo>.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Avanzadas.
- Pulse
Propiedades adicionales.
- Especifique las propiedades que se utilizarán para el sombreado de superficie:
| Si desea utilizar las propiedades de visualización de… |
Entonces... |
| el componente de subdivisión |
seleccione Usar propiedades de subdivisión para sombreado de superficie. |
| el componente Líneas de sombreado de superficie |
desmarque Usar propiedades de subdivisión para sombreado de superficie. |
- Pulse Aceptar.
- Si ha desmarcado la opción Usar propiedades de subdivisión para sombreado de superficie, la visualización se controlará con la propiedad Por material del componente Líneas de sombreado de superficie. Para cambiar este parámetro, pulse el valor (*NINGUNO*) de Componente de visualización, seleccione el componente Líneas de sombreado de superficie y, a continuación, elija un valor distinto para Por material.
También puede acceder a la opción Usar propiedades de subdivisión para sombreado de superficie en el menú contextual del alzado, como se muestra a continuación:
- Seleccione el alzado, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
- En la representación de visualización General, seleccione Modificación de objetos.
- Si es necesario, elija
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Otro y, a continuación, marque o desmarque esta opción, según sea preciso.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
