Define el área del dibujo que se muestra y controla el aspecto visual de los objetos de la vista y el fondo asignado a una vista guardada.
Se muestran las siguientes opciones.
Define el área del dibujo que se asigna a las vistas guardadas.
Utiliza la visualización actual como vista nueva.
Utiliza una ventana como nueva vista, que se define en el área de dibujo precisando dos esquinas opuestas.
Cierra temporalmente los cuadros de diálogo Nueva vista y Administrador de vistas para permitir el uso del dispositivo señalador para definir las esquinas opuestas de la ventana Nueva vista.
Proporciona opciones para almacenar los ajustes con la vista guardada.
Almacena los ajustes de visibilidad de la capa actual con la nueva vista guardada.
Para las vistas modelo y de presentación, precisa un SCP que se guarda con la nueva vista.
Únicamente en las vistas modelo, precisa la sección automática aplicada al restituir la vista.
Únicamente en las vistas modelo, precisa un estilo visual que se guarda con la vista.
Controla el aspecto del fondo de la vista guardada cuando se aplica un estilo visual 3D o se renderiza la vista.
Para las vistas modelo cuyo estilo visual no está establecido en Estructura alámbrica 2D, precisa el tipo de fondo (sólido, degradado, imagen o cielo y sol) que se aplica a la vista seleccionada. Abre el cuadro de diálogo Fondo o el cuadro de diálogo Ajustar fondo de cielo y sol.
Precisa si los datos de sol y cielo se guardan con la vista guardada. La opción se selecciona automáticamente cuando se elige Cielo y sol como tipo de fondo. El guardado de datos de cielo y sol en una vista guardada es opcional cuando se utiliza un tipo de fondo distinto de Cielo y sol.
Muestra el tipo de modificación actual (si se ha definido alguno).
Muestra el fondo actual (si se ha definido alguno).
Si se selecciona la opción Modificar fondo por defecto, se muestra el cuadro de diálogo Fondo para cambiar la selección del fondo actual.
