TXT2MTXT (Express Tool)
Convierte uno o más objetos de texto de una línea en un objeto de texto de líneas múltiples.
TXT2MTXT operará en objetos de texto de una línea creados con el comando TEXTO. Los objetos de texto seleccionados se eliminarán del dibujo y se creará un nuevo objeto de textoM. Las diferencias de tamaño de texto, tipo de letra y color entre los objetos de texto se mantendrán si es posible.
Comando: TXT2MTXT
Designe objetos: utilice un método de selección de objetos para designar texto o pulse INTRO para mostrar las opciones
Consejo: Si el conjunto original de objetos de texto se ha creado con comandos TEXTO sucesivos, la activación de la opción Ordenar de arriba a abajo y la desactivación de las opciones Crear textoM de ajuste de línea generarán resultados visuales similares.
Opciones del cuadro de diálogo
Text ordering Elija entre el orden del conjunto de selección o por posición vertical descendente.
Create word-wrap MText Si está activada este opción, añade caracteres de espacio a cada línea para equilibrar los párrafos. De lo contrario, se desactiva el ajuste de línea.
Ejemplo
Seleccione tres objetos de texto y conviértalos en un objeto de textoM.
Seleccione los objetos de texto:
Los objetos de texto se convierten en un único objeto de textoM:
Nota: El objeto de textoM conserva las líneas múltiples porque los tres objetos de texto se han alineado verticalmente. Si los objetos de texto no se alinean, el resultado habría sido un objeto de textoM con el texto en una sola línea.
Archivo
leaderex.arx
