En los archivos DWG se pueden importar archivos de dibujo DGN de MicroStation®.
El proceso de importación convierte los datos DGN básicos en datos de archivo DWG correspondientes. Existen diferentes opciones de conversión para determinar cómo se gestionan ciertos datos, como elementos de texto y referencias externas. Los usuarios no solo pueden manipular elementos de texto y referencias externas, sino que también seleccionan las unidades de conversión basadas en parámetros de unidad DGN y, lo que es más importante, previsualizan la conversión de asignación por defecto o crean y utilizan sus propias configuraciones de asignación (véase MAPEARDGN).
El intercambio y la reutilización de datos de dibujo básicos resulta útil en proyectos de colaboración. Por ejemplo, es posible que las organizaciones de servicios como empresas AEC y de creación de diseños necesiten importar datos de asignación creados con MicroStation en un plano de emplazamiento creado con un producto basado en AutoCAD. Los datos DGN pueden actuar como referencia precisa para crear el plano de emplazamiento.
El comando IMPORTARDGN no se limita a los archivos con extensiones *.dgn. Admite todos los archivos DGN, incluso los que no tienen extensión .dgn.
La capacidad de importación y exportación de DGN se ha diseñado para proporcionar un intercambio fundamental de información entre archivos DGN de MicroStation V7/V8 y archivos DWG de AutoCAD. Sin embargo, la conversión de datos entre formatos totalmente diferentes conlleva de manera inevitable compromisos y sustituciones.
Véase la Tabla de conversión de IMPORTARDGN para obtener información específica sobre el ámbito de importación de objetos y otros datos de MicroStation.
Consulte la tabla de asignación de unidades de IMPORTARDGN para obtener información específica sobre la conversión de unidades al importar objetos de MicroStation.
Para optimizar la transferencia de datos desde el formato de archivo DGN de MicroStation®, se puede solicitar al autor de los dibujos de MicroStation que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Al importar un archivo DGN, es necesario especificar las unidades de conversión (unidades principales o subunidades) basadas en las unidades de dibujo del archivo DWG. Por ejemplo, si se recibe un archivo DGN con las unidades principales definidas como metros y las subunidades definidas como milímetros y es preciso que las unidades de dibujo del archivo DWG se muestren en metros, se deben seleccionar las unidades principales en el cuadro de diálogo Importar parámetros de DGN. Así coincidirán los metros del archivo DGN con los metros del archivo DWG.
Si un archivo DGN no contiene definiciones de tipo de línea y estas definiciones no existen en ningún archivo .rsc de la ruta de soporte, todos los tipos de línea del archivo DGN aparecen como un tipo de línea continuo en AutoCAD. Para asegurarse de que se muestran los tipos de líneas personalizados, copie los archivos .rsc correspondientes en la ruta de soporte o añada la ruta del archivo RSC a la ruta de búsqueda de AutoCAD en el cuadro de diálogo Opciones (ficha Archivos, Ruta de búsqueda de archivo de soporte).
Los archivos RSC se especifican mediante el ajuste de la variable de configuración MS_SYMBRSRC en el directorio especificado en los parámetros MS_RSRCPATH de MicroStation.
En el cuadro de diálogo Importar parámetros de DGN, si selecciona "Importar a dibujo actual" y selecciona la opción "Convertir referencias a bloques o referencias externas" en la sección Referencias DGN externas, todos los archivos DGN de referencia se convierten en referencias de bloque. Si no se selecciona "Importar a dibujo actual" y se selecciona la opción "Convertir referencias a bloques o referencias externas", todos los archivos DGN de referencia se convierten en referencias externas DWG.
Puede enlazar un archivo DGN como un calco subyacente o importar el archivo DGN en un dibujo. Se recomienda no utilizar los estilos de línea estándar del 1 al 7 de MicroStation porque la escala de estos estilos de línea se basa en las coordenadas del dispositivo de salida. Para obtener los mejores resultados, utilice estilos de línea personalizados.
Puede administrar las configuraciones de asignación de conversión para las operaciones de importación y exportación de archivos DGN. Es posible crear, modificar, renombrar o suprimir mapas de conversión basándose en las normas de CAD de una empresa determinada; por ejemplo, es posible:
Por tanto, puede facilitar el proceso de importación/exportación a la vez que minimiza la necesidad de una edición de grandes proporciones.
El cuadro de diálogo Configuraciones de asignación DGN aparece al hacer clic en el botón Configuraciones de asignación en los cuadros de diálogo Importar parámetros de DGN y Exportar parámetros de DGN. También puede escribir MAPEARDGN en la solicitud de comando.
