Para trabajar con los parámetros de la escala de impresión
Utilizar una escala a tamaño real
  1. Haga clic en la ficha Salidapanel TrazarTrazar. Find
  2. En el cuadro de diálogo Trazar, en Escala de impresión, seleccione una escala en el cuadro Escala.
  3. Haga clic en Aceptar para trazar el dibujo.
Utilizar una escala personalizada
  2. En el cuadro de diálogo Trazar, en Escala de impresión, introduzca una escala personalizada. La escala requiere dos valores, el número de unidades trazadas (pulgadas o mm) por el número de unidades de dibujo. El tipo de unidad viene determinado por el tamaño del papel, pero se puede modificar en el cuadro de lista.
    Si se indica una escala personalizada, se seleccionará automáticamente la opción Personalizar en el cuadro Escala, aun cuando coincida con una de la lista. Una escala personalizada es la relación entre las unidades trazadas y las unidades de dibujo. Por ejemplo, 1:12 y 2:24 se trazarían en la misma escala.
Aplicar una escala al dibujo para que se ajuste a la página
  2. En el cuadro de diálogo Trazar, en Escala de impresión, seleccione la opción Escala hasta ajustar.
    La escala resultante se calcula automáticamente. Se muestra la relación entre las unidades de trazado y las de dibujo en los cuadros de la escala personalizada.
Nota: Esta opción no está disponible cuando Área de trazado se establece en Presentación.
