Se denomina spline a una curva suave que pasa a través o cerca de un conjunto de puntos que afecta a la forma de la curva.
Por defecto, una spline es una serie de segmentos de curva de polinomios de grado 3 (cúbico) mezclados. Estas curvas se denominan técnicamente curva B-spline racional no uniforme (NURBS), pero, por motivos de simplicidad, se conocen como splines. Las splines cúbicas son los más comunes e imitan a las splines que se crean manualmente con tiras flexibles a las que se da forma mediante pesos en los puntos de datos.
En el siguiente ejemplo, se utiliza una spline para crear el contorno resaltado de la pasarela de hormigón.
Puede crear o editar splines mediante los vértices de control o los puntos de ajuste. La spline de la izquierda muestra los vértices de control a lo largo de un polígono de control y la spline de la derecha muestra los puntos de ajuste.
Utilice el pinzamiento triangular en una spline seleccionada para alternar entre la visualización de vértices de control y visualización de los puntos de ajuste. Puede utilizar los pinzamientos redondeados y cuadrados para modificar una spline seleccionada.
Al crear splines mediante puntos de ajuste, la curva resultante pasa a través de los puntos especificados y se ve influida por el espaciado de los nudos matemáticos de la curva.
Puede elegir el espaciado de estos nudos con la opción parametrización de nudos, lo que generará curvas distintas como se muestra en el ejemplo.
Cuando el valor de tolerancia se establece en 0, la spline pasa directamente a través de los puntos de ajuste. Con valores de tolerancia más amplios, la spline pasa cerca de los puntos de ajuste. Si lo desea, puede especificar la dirección de tangente para la spline en cada extremo.
Puede crear una spline con forma parabólica especificando una spline de grado 2 creada con exactamente 3 vértices de control, como se muestra en la parte izquierda. Las splines degrado 3 creadas con 4 vértices de control tienen la misma forma que las curvas Bézier de grado 3, como se muestra en la parte derecha.
