Acerca de la personalización de los extremos de cota
Es posible crear propios extremos de cota personalizados.
Los extremos de cota se almacenan como definiciones de bloque. Para utilizar sus propios extremos de cota, indique el nombre de una definición de bloque.
Nota:
Los bloques anotativos no se pueden utilizar como extremos de cota personalizados de las cotas o directrices.
El tamaño de los extremos de cota se determina al mismo tiempo que se establece el factor de escala general de una cota. Cuando se crea una cota, el bloque se inserta en el lugar en que normalmente aparecen los extremos de cota. Los factores de escala X e Y del objeto se ajustan como escala general de tamaño de extremo de cota. La línea de cota se recorta en unidades de espaciado del texto x escala general en cada extremo. Para recortar la línea de cota, se inserta el bloque situado más a la derecha con un ángulo de rotación cero para acotación horizontal. El bloque de la izquierda se gira 180 grados sobre su punto de inserción.
Nota: El punto de inserción de los bloques afecta a su posición como extremo de cota de una cota o directriz.
Si se utilizan escalas en el espacio papel, se calcula el factor de escala antes de aplicarlo al valor del tamaño del extremo de cota.
