Para trabajar con archivos de trazado
Es posible crear archivos de trazado a partir de cualquier configuración de trazado y utilizarlos para la impresión de resultados con programas de trazado en diferido o en centros de servicios.
Creación de un archivo de trazado (PLT)
  1. Haga clic en la ficha Salidapanel TrazarTrazar. Find
  2. En el cuadro de diálogo Trazar, en Impresora/trazador, en el cuadro Nombre, seleccione una configuración de trazador.
    Nota: Debe utilizar la configuración de trazador adecuada para el dispositivo de salida para poder producir una archivo PLT válido.
  3. Si la opción Imprimir en archivo está disponible y no está seleccionada, selecciónela.
  4. Ajuste los parámetros de trazado para el archivo de impresión según sea necesario.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En el cuadro de diálogo Buscar archivo de trazado, seleccione una ubicación e introduzca un nombre de archivo para el archivo de impresión.
  7. Pulse Guardar.
Creación de un archivo por lotes a fin de gestionar la cola de trazado
Los archivos de trazado están diseñados para usarse con un software de cola de trazado o para entregarse a una empresa de servicios a fin de que los imprima. Un archivo por lotes simple se puede utilizar para imprimir archivos PLT.
  1. Abra un editor de texto y guarde el archivo por lotes en la carpeta en la que guarde los archivos PLT.
  2. Asígnele un nombre al archivo por lotes similar a MiTrazadoDiferido.bat.
  3. Añada una única línea al archivo por lotes donde se lea:
    copy %1 \\server\printer
    %1 corresponde al parámetro que el archivo por lotes sustituirá con el nombre del archivo .plt que se va a enviar al dispositivo de salida.
    Consejo: Si el dispositivo de salida está directamente conectado al ordenador, se puede sustituir la ruta del servidor de impresión por el puerto de la impresora, por ejemplo, LPT1.
  4. Guarde el archivo por lotes y cierre el editor de texto.
Trazado de un archivo desde un archivo por lotes
  1. Abra una ventana de solicitud de comando y cambie los directorios a la carpeta que contenga el archivo PLT y el archivo por lotes de cola de trazado del procedimiento anterior.
  2. En la solicitud de comando, escriba lo siguiente:
    MiTrazadoDiferido.bat MiDibujo.plt
    donde MiTrazadoDiferido.bat es el nombre del archivo por lotes que ha creado y MiDibujo.plt es el nombre del archivo de trazado.
El archivo PLT se copia en el dispositivo de salida y se crea el dibujo.
