Redondea y empalma las aristas de los objetos.
En el ejemplo, se crea un arco que es tangente a ambas líneas seleccionadas. Las líneas se recortan en los extremos del arco. Para crear una esquina pronunciada en su lugar, introduzca un radio de cero.
Es posible empalmar arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, líneas, polilíneas, rayos, splines y líneas auxiliares.
También se pueden empalmar sólidos 3D y superficies. Si se designa un objeto de malla para empalmarlo, se puede elegir convertirlo en un sólido o una superficie y seguir con la operación. (No disponible en AutoCAD LT).
Aparecen las siguientes solicitudes.
Selecciona el primero de dos objetos necesarios para definir un empalme 2D.
Si trabaja con un modelo 3D, también puede seleccionar la arista de un sólido 3D. (No disponible en AutoCAD LT).
Utilice un método de selección de objetos o mantenga pulsada la tecla Mayús y designe un objeto para crear una esquina pronunciada.
Si selecciona líneas, arcos o polilíneas, las longitudes se ajustan para adaptarse al arco de empalme. Es posible mantener pulsada la tecla Mayús mientras se seleccionan los objetos para modificar el radio de empalme actual con un valor de 0.
Si los objetos designados son segmentos de línea recta de una polilínea 2D, éstos deben ser adyacentes o estar separados por un tercer segmento. Si están separados por un tercer segmento, EMPALME reemplaza este segmento por el empalme.
Puede haber más de un empalme entre arcos y círculos. Seleccione los objetos cercanos al lugar donde desea ubicar los puntos finales del empalme.
EMPALME no recorta círculos; el arco del empalme se va convirtiendo en círculo suavemente.
Si designa un sólido 3D, puede seleccionar varias aristas, pero debe designarlas de forma individual. (No disponible en AutoCAD LT).
Deshace la acción anterior del comando.
Inserta arcos de empalme en cada vértice de una polilínea 2D donde coinciden dos segmentos de línea.
Si un segmento de arco separa dos segmentos de línea que convergen a medida que se aproximan al segmento de arco, EMPALME lo suprime y lo sustituye por un arco de empalme.
Define el radio del arco de empalme.
El valor introducido se convierte en el radio actual para los comandos EMPALME posteriores. El cambio de este valor no afecta a los arcos de empalme existentes.
Controla si EMPALME recorta las aristas seleccionadas hasta los puntos finales del arco de empalme.
Redondea las aristas de más de un conjunto de objetos.
Designa una única arista. Se pueden seguir designando aristas únicas hasta que se pulse Intro.
Si designa tres o más aristas que converjan en un vértice para formar la esquina de un cuadro, EMPALME calcula una combinación de vértice que forma parte de una esfera, siempre que los tres empalmes incidentes tengan los mismos radios.
Cambia de selección de aristas únicas a selección de aristas de tangente secuencial, denominada selección de cadena.
Especifica un bucle de aristas en la cara de un sólido. Para cualquier arista, hay dos posibles bucles. Después de seleccionar un borde de bucle se solicita que acepte la selección actual o elija el siguiente bucle.
