Cree pirámides de malla con un máximo de 32 lados.
Cree una pirámide que se incline hacia un punto, o bien cree un tronco de pirámide que se incline hacia una cara plana.
Se puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones de primitiva de malla para establecer el número de divisiones por defecto para una pirámide de malla.
Una vez que se ha creado una primitiva de malla, el nivel de suavizado actual del objeto se puede modificar.
Opciones de creación de pirámides de malla
La opción Pirámide del comando MALLA ofrece varios métodos para determinar el tamaño y la rotación de las pirámides de malla que se crean.
- Establezca el número de lados. Utilice la opción Lados para indicar el número de lados de la pirámide de malla.
- Establezca la longitud de las aristas. Utilice la opción Arista para especificar la cota de los lados de la base.
- Cree un tronco de una pirámide. Utilice la opción Radio superior para crear un sólido truncado que se incline hacia una cara plana. La cara del tronco es paralela a la base y ambas tienen el mismo número de lados.
- Establezca la altura y la rotación de la pirámide. Utilice la opción punto final Eje para especificar la altura y la rotación de la pirámide. El punto final es la parte superior de la pirámide. Este punto puede estar situado en cualquier lugar del espacio 3D.
- Establezca el perímetro para que sea inscrito o circunscrito. Indique si la base de la pirámide debe dibujarse dentro o fuera del radio.
