Crea y controla las ventanas gráficas de presentación.
En una presentación se pueden crear tantas ventanas gráficas como se desee, pero solo pueden estar activas 64 a la vez (como define MAXACTVP). Los objetos que están en espacio modelo sólo son visibles en las ventanas gráficas activas. Las ventanas gráficas que no están activas aparecen en blanco. Utilice las opciones ACT y DES para controlar si las ventanas gráficas están activas.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Especifica la primera esquina de una ventana gráfica rectangular seguida de una esquina diagonal.
Define la ventana gráfica seleccionada como activa. Una ventana gráfica activa muestra objetos en espacio modelo. La variable de sistema MAXACTVP controla el número máximo de ventanas gráficas que pueden estar activas a la vez. Si el dibujo contiene más ventanas gráficas que el número especificado en MAXACTVP, deberá desactivar una para que se active otra.
Inactiva una ventana gráfica seleccionada. Los objetos en espacio modelo no se muestran en una ventana gráfica inactiva.
Crea una ventana gráfica que se ajusta a la presentación hasta los bordes del área que se puede imprimir. Cuando el fondo de papel y el área que se puede imprimir se encuentran desactivados, la ventana gráfica ocupa la pantalla.
Especifica la forma en que deben imprimirse las presentaciones guardadas (espacio papel).
Determina que una ventana gráfica se debe trazar tal y como se visualiza.
Determina que una ventana gráfica se debe trazar con un estilo de estructura alámbrica, independientemente de la visualización actual.
Especifica que una ventana gráfica se debe imprimir con las líneas ocultas eliminadas, independientemente de la visualización actual.
Especifica que una ventana gráfica se trace mediante el estilo visual especificado. (No aplicable a AutoCAD LT).
Especifica que una ventana gráfica se trace mediante el valor predefinido de renderización especificado. (No aplicable a AutoCAD LT).
Cuando se trabaja en el espacio modelo, impide que se modifique el factor de escala de zoom en la ventana gráfica de presentación especificada.
Permite especificar una polilínea cerrada, una elipse, una spline, una región o un círculo que se convertirá en una ventana gráfica de presentación. Si selecciona una polilínea, esta debe estar cerrada y tener al menos tres vértices. Puede contener segmentos de arco, así como segmentos de línea.
Crea una ventana gráfica con forma irregular mediante los puntos especificados. Las opciones disponibles son similares a las del comando POL.
Restablece las configuraciones de las ventanas gráficas guardadas con el comando VPORTS.
Coloca las ventanas gráficas de presentación y ajusta su tamaño utilizando la misma organización que el de las ventanas gráficas del espacio modelo especificadas y guardadas anteriormente. Las nuevas ventanas gráficas se ajustan al área rectangular especificado.
Ajusta el tamaño de las nuevas ventanas gráficas de forma que ocupen toda el área de presentación.
Restablece las modificaciones de propiedades de capa para la ventana gráfica seleccionada en las propiedades de capa globales.
Divide el área especificada en sentido horizontal o vertical en dos ventanas gráficas de igual tamaño.
Divide el área especificada en tres ventanas gráficas.
Las opciones Horizontal y Vertical dividen el área especificada en tercios. El resto de opciones dividen el área en tres ventanas gráficas: una grande y dos más pequeñas. Las opciones Superior, Inferior, Izquierda y Derecha especifican la posición de la ventana grande.
Divide el área especificada en sentido horizontal y vertical, formando cuatro ventanas gráficas de presentación del mismo tamaño.
