Para trabajar con la edición de definiciones de atributo
Cómo modificar y aplicar las definiciones de atributos de bloque.
Editar los atributos asociados a una definición de bloque
Utilice este procedimiento para editar las definiciones de atributo, incluidas las etiquetas, las solicitudes, los valores por defecto, los modos, la visualización de texto y otras propiedades.
Haga clic en la ficha Insertar grupo Definición de bloque Administrar atributos. Find
En el Administrador de atributos de bloque, seleccione un bloque de la lista, o bien haga clic en Designar bloque y seleccione uno en el área de dibujo.
En la lista de atributos, haga doble clic en el atributo que desee editar o selecciónelo y haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo Editar atributo, realice cambios en las fichas siguientes y haga clic en Aceptar:
Ficha Atributo. Modifique la etiqueta, la solicitud y el texto por defecto y defina los modos, como, por ejemplo, si el atributo se encuentra visible, si es un valor constante, etc.
Ficha Opciones de texto. Modifique el modo en que se muestra el texto en el dibujo.
Ficha Propiedades. Modifique la capa, el tipo de línea, el grosor de línea, el estilo de trazado y las propiedades de color.
Si desea aplicar los cambios a todas las referencias a bloque que contienen este atributo, haga clic en Configuración (Administrador de atributos de bloque) y seleccione la opción Aplicar cambios a referencias existentes.
Especifique si desea aplicar los cambios de los atributos en las referencias a bloque existentes
En el Administrador de atributos de bloque, haga clic en Parámetros.
En el cuadro de diálogo Parámetros, opte por una de las siguientes opciones:
Para aplicar los cambios a las referencias a bloque ya existentes (por defecto), elija la opción Aplicar cambios a referencias existentes.
Para aplicar cambios sólo a las nuevas inserciones de bloque, desactive la opción Aplicar cambios a referencias existentes.
Aplicar cambios de atributo a todas las referencias de bloque (Administrador de atributos de bloque)
Utilice este procedimiento para actualizar todas las referencias a bloque insertadas para que coincidan con la definición de atributo actual. Este proceso no afecta a los valores de atributo.
Haga clic en Sincronizar.
Aplicar los cambios de atributo a todas las referencias de bloque (desde la línea de comando)
Utilice este procedimiento para actualizar todas las referencias a bloque insertadas para que coincidan con la definición de atributo actual o para actualizar las referencias a bloque con los cambios en los atributos que son un resultado de redefinir un bloque.
Haga clic en la ficha Origenpanel BloqueSincronizar atributos.
Tras la solicitud de comando, realice una de las siguientes acciones:
Escriba nombre y después escriba el nombre del bloque cuyas referencias a bloque desee actualizar.
Escriba ? para ver una lista de bloques y, a continuación, escriba nombre seguido del nombre del bloque.
Pulse Intro y, a continuación, utilice el dispositivo señalador para designar un bloque en el área de dibujo.
Si especifica un bloque que no existe o si ya existe pero no contiene atributos, aparecerá un mensaje de error.
Eliminar un atributo de una definición de bloque
(Opcional) Si no desea eliminar los atributos de los ejemplares del bloque existentes, haga clic en Parámetros y, en el cuadro de diálogo Parámetros, desactive la opción Aplicar cambios a referencias existentes.
En el Administrador de atributos de bloque, seleccione un atributo de la lista y haga clic en Eliminar.
Puede que los atributos eliminados de las referencias a bloque existentes no desaparezcan hasta que se vuelva a generar el dibujo mediante el comando REGEN.
Identificar y corregir etiquetas de atributos a bloque duplicados
Utilice este procedimiento para evitar resultados inesperados que se pueden producir cuando dos o más etiquetas tienen el mismo nombre.
En el cuadro de diálogo Parámetros, seleccione Resaltar identificadores duplicados y haga clic en Aceptar.
En el Administrador de atributos de bloque, las etiquetas duplicadas se resaltan en rojo.
Haga doble clic en el nombre de etiqueta que desea editar en el cuadro de diálogo Editar atributo.
