Para cambiar el orden de objetos agrupados
En algunas circunstancias, es útil controlar el orden de selección de los objetos del mismo grupo. Por ejemplo, una rutina personalizada que genera rutas de herramientas para dispositivos de control numérico puede depender de una serie de objetos contiguos en un orden especificado.
Puede reordenar los componentes del grupo de dos formas: puede cambiar la posición numérica de componentes individuales o de rangos de componentes del grupo, o bien invertir el orden de todos los componentes. El primer objeto de un grupo es el número 0, no el 1.
  1. Haga clic en la ficha Iniciopanel GruposAdministrador de grupos.
  2. Dentro del cuadro de diálogo Agrupar objetos, en Cambiar grupo, haga clic en Reordenar.
  3. Dentro del cuadro de diálogo Ordenar grupo, en Nombre del grupo, designe el grupo que desee reordenar.
  4. Si desea ver el orden actual del grupo, haga clic en Resaltar.
  5. En el cuadro de diálogo Agrupar objetos, haga clic en Siguiente o Previo para ver los objetos. Haga clic en Aceptar cuando termine de ver el orden de los objetos.
  6. Dentro del cuadro de diálogo Ordenar grupo, en Eliminar de la posición, escriba un número de objetos.
  7. A continuación, en Indique el número de la nueva posición del objeto, escriba una nueva posición.
  8. En Número de objetos, escriba el número de objetos o el rango de números que desee ordenar. Haga clic en Reordenar.
