AJUSTARPDF (comando)
Ajusta los parámetros de difuminado, contraste y monocromo de un calco subyacente de PDF.
Find
Si se selecciona un sólo calco subyacente de PDF, los valores por defecto de Difuminado, Contraste y Monocromo son los de las propiedades actuales del calco subyacente seleccionado. Si se seleccionan varios calcos subyacentes, los valores por defecto de Difuminación, Contraste y Monocromo permanecen con el mismo valor establecido la última vez que se utilizó el comando.
Puede ajustar los colores de fondo del documento PDF con la paleta Propiedades.
Nota: Los comandos AJUSTARPDF y –AJUSTARPDF son idénticos. También se puede utilizar el comando AJUSTAR para cambiar los parámetros de difuminado, contraste y monocromo de los calcos subyacentes.
Aparecen las siguientes solicitudes.
Difuminado
Determina el efecto de difuminado del calco subyacente. Sus valores oscilan entre 0 y 100. Cuánto mayor sea el valor, más clara aparecerán las líneas en el calco subyacente. Trabaja de forma indirecta con el efecto de contraste; un valor de contraste mayor mezcla el calco subyacente con el fondo cuando el difuminado se establece en un valor superior.
Contraste
Controla el contraste e, indirectamente, el efecto de difuminado del calco subyacente. Sus valores oscilan entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el valor, más se forzarán los píxeles a su color primario o secundario. Valor por defecto=75.
Monocromo
Controla la saturación de color de todas las líneas mientras se mantenga la luminancia. Cuando está activado, las líneas aparecen en distintos tonos de gris, empezando por el negro si la luminancia del color de fondo es 50% o más. Si es inferior al 50%, los colores se invierten, lo que hace que se muestren las líneas más oscuras en blanco y las más claras en negro.
