Defina reglas que determinan la posición, la pendiente, la tangencia, las cotas y las relaciones entre la geometría de un bloque.
Las restricciones geométricas aplican límites al modo en que la geometría asociada a un bloque se puede desplazar o modificar. Por ejemplo, puede especificar que un objeto debe permanecer perpendicular, tangente, concéntrico o coincidente con la geometría de otro bloque. Esto proporciona un método para explorar las opciones del diseño o hacer cambios al tiempo que se mantienen los requisitos del diseño. Puede añadir restricciones geométricas a los bloques en el Editor de bloques de la misma manera que se restringe la geometría fuera del editor de bloques. Las restricciones geométricas están disponibles tanto en la cinta de opciones como en las paletas de creación de bloques.
Las restricciones por cota controlan el tamaño, el ángulo o la posición de la geometría relativa al dibujo o a otros objetos. Las restricciones por cota que se aplican en el editor de bloques con el comando PARAMRESTRICBLOQUE se denominan parámetros de restricción. Aunque es posible utilizar tanto restricciones por cota como parámetros de restricción en una definición de bloque, sólo los parámetros de restricción muestran propiedades personalizables para la referencia a bloque.
Los parámetros de restricción contienen información sobre parámetros que se puede visualizar o editar para la referencia a bloque.
La definición de bloque que aparece más arriba contiene una restricción lineal y un parámetro de restricción horizontal. El parámetro de restricción horizontal incluye un pinzamiento, a diferencia de la restricción lineal. Además, el parámetro de restricción horizontal es dinámico, mientras que la restricción lineal no lo es.
Es posible controlar la geometría de los parámetros de restricción con expresiones matemáticas. Aunque es posible insertar tanto variables de usuario como parámetros de usuario en el editor de bloques, sólo estos últimos se muestran como propiedades personalizadas editables para una referencia a bloque.
Existen varios tipos de parámetros de usuario.
En el editor de bloques, el Administrador de parámetros muestra y controla las siguientes categorías:
Para cada una de estas categorías, se pueden mostrar y controlar propiedades como el nombre, los valores, las expresiones, el orden de visualización y la descripción.
