TEXTFIT (Express Tool)
Amplía o reduce la anchura de los objetos de texto en función de los puntos inicial y final.
TEXTFIT funciona solo en objetos de texto. Para ajustar los objetos de texto de líneas múltiples (textoM), descomponga los objetos de textoM para convertirlos en objetos de texto.
Comando: TEXTFIT
Select Text to stretch or shrink: Use an object selection method
Specify end point or [Start point]: Specify a new end point, or enter S to specify a new start point
Pick new starting point: Specify a new start point
ending point: Specify a new endpoint
Nota: El valor por defecto utiliza el punto de justificación del objeto de texto como punto inicial.
Ejemplo
En este ejemplo, la anchura del objeto de texto se comprime para que quepa dentro del rectángulo. La altura no cambia.
Seleccione el texto:
Especifique los puntos inicial y final:
La anchura del objeto de texto se comprime para que quepa dentro de la anchura especificada:
Archivo
textfit.lsp
