Cuadro de diálogo Opciones de publicación
Especifica las opciones de publicación.
Especifica opciones de carácter general para los archivos DWF, DWFx o PDF publicados, tales como el nombre de archivo, la ubicación de guardado y la información sobre capas.
Importante: Antes de publicar un archivo DWF, DWFx o PDF de varios planos, se debe establecer el cuadro desplegable "Publicar en" en uno de estos tres formatos. Esta opción se encuentra en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo Publicar.
Lista de opciones
Ubicación de salida por defecto (trazar en archivo)
Precisa la ubicación de la carpeta de salida en la que se guardan los archivos DWF, DWFx o PDF y de trazado cuando se publican planos de dibujo.
Opciones generales de DWF/PDF
Precisa opciones para crear un archivo DWF o DWFx de un solo plano.
Tipo
Indica si se genera un archivo DWF, DWFx o PDF de un solo plano o de varios planos para todos los planos indicados en el cuadro de diálogo Publicar.
Denominación
  • Solicitar nombre: muestra un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar para especificar la ruta y el nombre del archivo DWF, DWFx o PDF de varios planos.
  • Especificar nombre: desbloquea el campo Nombre que aparece debajo, en el que se puede escribir un nombre para el archivo DWF, DWFx o PDF de varios planos.
Nombre
Acepta un nombre para el archivo DWF, DWFx o PDF. Para desbloquear el campo Nombre, el campo Denominación debe establecerse en la opción Especificar nombre.
Información de capas
Especifica si se incluirá información de capas en el archivo DWF, DWFx o PDF publicado.
Nota: La información de capas para las entradas DWF 3D o DWFx 3D no se publica.
Control de combinación
Especifica si las líneas solapadas deben fusionarse (los colores de las líneas se unirán para crear un tercer color) o sobrescribirse (la línea trazada en último lugar sombrea a la línea situada bajo ella).
Opciones de datos de DWF
Indica y permite precisar los datos que se pueden incluir opcionalmente en el archivo DWF o DWFx.
Protección con contraseña
Precisa las siguientes opciones para proteger los archivos DWF o DWFx con contraseña:
  • Desactivada: indica que no se requiere ninguna contraseña.
  • Solicitar contraseña: muestra el cuadro de diálogo Contraseña DWF al hacer clic en Publicar.
  • Especificar contraseña: Precisa que la contraseña especificada en el cuadro de contraseña se aplica al archivo DWF o DWFx. Si selecciona esta opción, el cuadro Contraseña aparecerá como disponible y deberá introducir una contraseña.
    Nota:
    Si olvida o pierde la contraseña, no podrá recuperarla. Guarde una lista de contraseñas con sus correspondientes nombres de archivo DWF o DWFx en un lugar seguro.
Contraseña
Precisa que los archivos DWF o DWFx publicados tienen aplicada una contraseña. El destinatario de un archivo DWF o DWFx protegido con contraseña debe conocer dicha contraseña para poder abrir el archivo.
Información de bloque
Especifica si se incluirá información de propiedades y atributos de bloque en los archivos DWF o DWFx publicados.
Nota:
Para que haya disponible información del archivo de plantilla de bloque, Información de bloque se debe establecer en Incluir.
Archivo de plantilla de bloque
Proporciona opciones para crear un nuevo archivo de plantilla de bloque (DXE), editar uno existente o utilizar los parámetros de otro creado previamente.
Al seleccionar Crear, se abre el cuadro de diálogo Plantilla de publicación de bloque, que permite crear una nueva plantilla de bloque.
Al seleccionar Editar, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de bloque (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar), que permite seleccionar una plantilla de bloque existente para modificarla.
Nota:
Cuando sólo hay archivos DWF 3D o DWFx 3D en cola para su publicación, las opciones Información de bloque y Archivo de plantilla de bloque se establecen en N/D y no se pueden modificar.
Opciones de DWF 3D
La publicación como 3D DWF no está disponible en AutoCAD LT.
Agrupar por jerarquía de refX
Organiza los objetos por jerarquía de referencias externas en el visor. Si se define en No, las referencias externas se mostrarán en el visor como cualquier otro objeto. Por defecto = No.
Publicar con materiales
La mayoría de los materiales asignados al modelo se publicarán en el archivo DWF 3D o DWFx 3D. Si el material contiene mapa de texturas, sólo se publicará el mapa difuso junto con los datos de escala y orientación. Por defecto = Sí.
Nota:
Cuando hay sólo hay archivos DWF 2D en espera de publicación, todas las opciones de DWF 3D se establecen en N/D y no se pueden modificar.
