Puede crear listas con viñetas, listas con letras y numeradas, y esquemas simples en el texto de líneas múltiples.
A las líneas de texto de líneas múltiples se les puede aplicar formato de lista. Cuando se añade o se suprime un elemento, o cuando se sube o baja un nivel, la numeración de la lista se ajusta automáticamente. Puede eliminar y volver a aplicar formato de lista utilizando el mismo método que con la mayoría de editores de texto.
De forma predeterminada, se aplica un formato de lista a todos los textos con aspecto de lista. Se considerará como lista el texto que cumpla los criterios siguientes:
Permitir viñetas y listas.) Cuando no se ha marcado Permitir viñetas y listas, no se pueden crear nuevas listas con formato en el objeto de texto de líneas múltiples. Para crear una lista, utilice uno de los siguientes métodos:
Cuando se aplica el formato de lista se pueden especificar viñetas, letras mayúsculas o minúsculas, o números. En el tipo de lista elegido se utilizan los ajustes por defecto. Detrás de las letras o números se debe incluir un punto. Las listas anidadas emplean una viñeta, letra o número doble. La sangría de los elementos se aplica en función de las paradas de tabulador existentes en la regla del Editor de texto in situ.
En cualquier texto, puede aplicar el formato de un objeto de texto a otros. En este caso, la creación de elementos de lista para igualar el formato de una lista existente.
Si la opción Lista automática está activada, puede crear una lista mientras escribe. Se pueden utilizar letras, números o símbolos.
Por ejemplo, en el editor, introduzca \U+25CB, pulse la barra espaciadora y, a continuación, escriba algún texto. Esto crea una viñeta con forma de círculo vacío.
En el mapa de caracteres no están disponibles todos los símbolos para un tipo de letra concreto. Sin embargo, si especifica el texto Unicode directamente (U+25CB en este caso), siempre puede obtener el formato de viñeta que elija.
Pulse la barra espaciadora después de introducir el símbolo o el texto Unicode; en caso contrario quedará como un carácter separado.
También puede pegar un símbolo desde el cuadro de diálogo Mapa de caracteres.
También puede pegar un símbolo desde el cuadro de diálogo Caracteres
Los siguientes caracteres se pueden usar como signo de puntuación después del número o la letra cuando se crea una lista, pero no se pueden usar como viñetas:
Carácter |
Descripción |
Punto |
Dos puntos |
Paréntesis de cierre |
Corchete angular de cierre |
Corchete de cierre |
Llave de cierre |
Si copia una lista de viñetas anidada (una lista dentro de otra) desde un procesador de texto y la pega en un texto de líneas múltiples, es posible que a las viñetas que se muestran como círculos vacíos no se les pueda aplicar un formato como al resto de las viñetas del texto de líneas múltiples. Esto se debe a que la viñeta podría ser una letra, como o, en lugar de una viñeta en las listas de viñetas anidadas. Puede eliminar el formato de la lista anidada y volver a aplicarlo para que las viñetas sean viñetas dobles.
