Acerca de la introducción de las variables de sistema
Las variables de sistema son parámetros que controlan la forma de trabajar de algunos comandos.
Mientras que los comandos suelen iniciar una actividad o abrir un cuadro de diálogo, las variables de sistema controlan el comportamiento de los comandos, los valores por defecto de las operaciones o el aspecto de la interfaz de usuario. Activan o desactivan modos tales como Forzcursor, Rejilla u Orto. Establecen escalas por defecto para los patrones de sombreado. También almacenan información acerca del dibujo actual o la configuración del programa. Se puede utilizar una variable de sistema para cambiar un parámetro o mostrar el estado actual. Muchos de los parámetros de la variable de sistema también se pueden modificar en el cuadro de diálogo o en la cinta de opciones.
Nota: Algunas variables de sistema aceptan valores negativos para desactivar el parámetro o indicar un caso especial. El valor de una variable de sistema puede examinarse o modificarse de modo transparente, es decir, mientras se utiliza otro comando; no obstante, los nuevos valores no surtirán efecto hasta que finalice la ejecución del comando interrumpido.
Uso de variables de códigos de bits
Algunas variables de sistema se controlan utilizando códigos de bits. Con estas variables de sistema, es posible añadir valores para especificar una combinación única de comportamientos. Por ejemplo, la variable de sistema LOCKUI proporciona los siguientes valores de códigos de bits:
0 Barras de herramientas y ventanas no bloqueadas
1 Barras de herramientas fijas bloqueadas
2 Ventanas fijas o ancladas bloqueadas
4 Barras de herramientas flotantes bloqueadas
8 Ventanas flotantes bloqueadas
Por lo tanto, si LOCKUI se establece en 5 (es decir, 1 + 4 = 5), solo se bloquean las barras de herramientas flotantes y fijas. Las ventanas fijas, ancladas, y flotantes no se bloquean.
Muestra una lista de las variables de sistema
Al igual que los comandos, los nombres de las variables de sistema aparecen en la lista de sugerencias que se muestra en la solicitud de comando cuando se introduce un comando. Los comandos se muestran en primer lugar. Pulse la tecla Tabulador para pasar a la lista de variables de sistema. Puede establecer si las variables de sistema se combinan con comandos o no se muestran en el cuadro de diálogo Entrada de las opciones de búsqueda.
El comando MODIVAR muestra todas las variables de sistema en la ventana de texto o el historial de solicitudes ampliado. Puede utilizar un asterisco (*) como carácter comodín para filtrar la lista.
