Determina la ubicación, propiedades de texto y unidades del sello de impresión.
También se puede crear un archivo de registro y definir su ubicación. El cuadro de diálogo aparece al elegir el botón Avanzadas del cuadro de diálogo Sello de impresión.
Se muestran las siguientes opciones.
Determina la ubicación y la orientación del sello de impresión y el desfase que se desea aplicar, ya sea con respecto al área de impresión o al borde del papel.
Indica el área donde desea que aparezca el sello de impresión. Las opciones son: Superior izquierda, Inferior izquierda (por defecto), Inferior derecha y Superior derecha. La ubicación dependerá de la orientación de la imagen del dibujo en la página.
Determina la rotación del sello de impresión con respecto a la página especificada. Las opciones son Horizontal y Vertical para cada una de las ubicaciones (por ejemplo, Superior izquierda horizontal, y Superior izquierda vertical).
Coloca el sello de impresión al revés.
Determina el valor de desfase de X, que se calcula desde la esquina del papel o desde la esquina del área de impresión, dependiendo del parámetro que se haya especificado. Si se especifica Desfase relativo al borde del papel, el valor de desfase se calcula de manera que la información del sello de impresión se ajuste en el tamaño de papel designado. Si el valor de desfase coloca la información del sello de impresión fuera del área de impresión, el texto del sello de impresión queda cortado.
Determina el valor de desfase de Y, que se calcula desde la esquina del papel o desde la esquina del área de impresión, dependiendo del parámetro que se haya especificado. Si se especifica Desfase relativo al borde del papel, el valor de desfase se calcula de manera que la información del sello de impresión se ajuste en el tamaño de papel.
Calcula los valores de desfase que se especifiquen desde la esquina del área de impresión del papel (no desde la del papel).
Calcula los valores de desfase especificados en relación a la esquina del papel (no a la esquina del área de impresión del papel).
Determina el tipo de letra, la altura y el número de líneas que se desean aplicar al texto del sello de impresión.
Especifica la fuente TrueType que se aplicará al texto utilizado para la información del sello de impresión.
Especifica la altura de texto que se desea aplicar a la información del sello de impresión.
Sitúa la información del sello de impresión en una sola línea de texto. La información del sello de impresión puede incluir hasta dos líneas de texto, pero los valores de posición y de desfase especificados deben incluir ajuste y altura de texto. Si esta opción no está seleccionada, el texto del sello de impresión se ajusta después del tercer campo.
Especifica las unidades utilizadas para medir el desfase X, el desfase Y y la altura. Puede definir la unidades como pulgadas, milímetros o píxeles.
En el archivo PSS se guardan dos conjuntos de valores para el tamaño y la ubicación del sello de impresión: uno para los formatos de archivo sin dimensiones y otro para los formatos con dimensiones. Si las unidades seleccionadas en el cuadro de diálogo son dimensionales, dichos valores dimensionales se muestran y modifican. Para acceder a los valores dimensionales, es necesario seleccionar píxeles como unidad de medida. Independientemente de las unidades seleccionadas en el cuadro de diálogo, al imprimir se aplica el conjunto de valores correcto. Es decir, los valores no se vuelven a calcular si se cambia la unidad de medida.
Escribe la información del sello de impresión en un archivo de registro en lugar de (o además de) imprimir el trazado actual. Aunque los sellos de impresión estén desactivados, se puede crear el archivo de registro.
Guarda la información del sello de impresión en un archivo de registro. El archivo de registro establecido por defecto es plot.log y se encuentra en la carpeta principal de la aplicación.
Se puede indicar un nombre de archivo y una ruta diferentes. Una vez creado el archivo plot.log inicial, se añadirá a él la información del sello de impresión de cada dibujo que se imprima a partir de ese momento. La información del sello de trazado de cada dibujo es una sola línea de texto. El archivo de registro del sello de impresión puede situarse en una unidad de red y ser compartido por varios usuarios. La información procedente de cada usuario se adjuntará al archivo plot.log.
Determina el nombre del archivo de registro que se está creando. Indique un nuevo nombre si no desea usar el establecido por defecto, plot.log.
Enumera los archivos de registro del sello de impresión guardados actualmente. Puede sobrescribir un archivo de registro de sello de impresión existente con la información que haya determinado actualmente y después guardar este archivo.
