Para importar un archivo WMF
  1. En la solicitud de comando, escriba CARGAWMF.
  2. En el cuadro de diálogo Importar WMF, seleccione el archivo WMF que desee abrir. Haga clic en Abrir.
  3. Especifique un punto de inserción para el archivo WMF.
  4. Especifique la escala mediante uno de los siguientes procedimientos:
    • Para precisar un cuadro imaginario cuyas dimensiones correspondan al factor de escala, escriba e (Esquina) en la solicitud de comando. La esquina opuesta debe figurar encima y a la derecha del punto de inserción para evitar la inserción de una imagen reflejada en simetría.
    • Para especificar factores de escala 3D, escriba xyz.
    • Para definir los parámetros de escala X e Y, escriba una escala en la solicitud de comando. Si lo desea, puede definir escalas verticales y horizontales distintas. Escriba el valor 1 para conservar la escala actual. Si desea ampliar la imagen del metarchivo, escriba un valor superior (escriba 2 para duplicar el tamaño de la imagen). Si desea disminuir la imagen, utilice un número positivo inferior a 1. (escriba .5 para reducir a la mitad el tamaño de la imagen). Observe que el uso de esta opción dificulta la importación del archivo WMF en una determinada escala o tamaño.
  5. Indique el ángulo de rotación.
