Referencia a la capa de vista de dibujo
Cuando se crea una vista de dibujo de documentación de modelo, el programa dibuja la geometría de vista en capas por defecto en función de lo que dicha geometría represente.
Por ejemplo, un acanalado en la parte frontal de una pieza se dibuja en una capa denominada “visible” en la vista frontal. El mismo acanalado se dibuja en una capa denominada “ocultos” en la vista posterior porque representa una arista no visible.
Entidad representada por geometría
Capa dibujada en
Origen del modelo
Inventor
Espacio modelo
Contorno de detalle MD_Annotation
Etiqueta de vista de detalle (textoM) MD_Annotation
Arista de intersección (oculta) MD_Hidden Narrow
Arista de intersección (visible) MD_Visible Narrow
Línea de trayectoria de despiece de vista de presentación MD_Tweak Trail No
Arista de pieza de referencia MD_Reference No
Línea de sección MD_Annotation
Etiqueta de vista en sección (textoM) MD_Annotation
Sombreado de vista en sección (sombreado) MD_Annotation
Eje de pliegue de chapa hacia abajo MD_Centerline No
Eje de pliegue de chapa hacia arriba MD_Centerline No
Extensión de pliegue de chapa MD_Bend Extent No
Eje de curva de chapa MD_Centerline No
Representación simplificada (ocultas) MD_Hidden Narrow No
Representación simplificada (visible) MD_Visible Narrow No
Arista tangente (oculta) MD_Hidden Narrow
Arista tangente (visible) MD_Visible Narrow
Extremos de rosca (visibles) MD_Visible No
Extremos de rosca (ocultos) MD_Hidden No
Líneas de rosca (visibles) MD_Visible Narrow No
Líneas de rosca (ocultas) MD_Hidden Narrow No
Borde de vista (oculto) MD_Hidden
Borde de vista (visible) MD_Visible
Las capas se crean a petición al crear vistas de dibujo. Además, solo se crean las capas necesarias para alojar la geometría de una vista. Por ejemplo, una vista de un sólido del espacio modelo con la opción Oculto establecida en líneas visibles solo crea la capa MD_Visible. Para la misma vista, cambiar la visibilidad de las aristas para mostrar las aristas tangentes da como resultado la creación de la capa MD_Visible fina.
Una vez que se crea una capa, esta no se suprime automáticamente aunque la capa ya no se utilice. Se debe dar la orden explícita de suprimir o eliminar las capas sin referencias.
El valor por defecto de los patrones de tipo de línea y grosor de línea están basados en la norma ISO 128-20:1996. Sin embargo, puede utilizar el Administrador de capas para cambiar estos parámetros.
Si las convenciones de su empresa le exigen ceñirse a nombres de capas específicos, sepa que puede cambiarles el nombre después de crearlas. Las vistas subsiguientes que cree utilizan el nombre nuevo que le haya puesto a la capa.
