CARGAWMF (comando)
Importa un metarchivo de Windows.
Find
Los archivos WMF pueden contener información tanto de vector como de ráster, aunque sólo se importa la información de vector. Los archivos WMF se insertan como una referencia a bloque, y pueden imprimirse y cambiar de tamaño sin perder resolución.
Se muestra el cuadro de diálogo Importar WMF (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
En el cuadro de diálogo Importar WMF, al hacer clic en Herr. Opciones, se muestra el cuadro de diálogo Opciones de entrada WMF. También se puede abrir este cuadro de diálogo utilizando el comando WMFOPS.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto de inserción
Coloca una copia del metarchivo con su punto base en el punto de inserción designado.
Factor de escala X
Establece los factores de escala X e Y.
Todas las cotas X e Y del metarchivo se multiplican por los factores de escala X e Y suministrados. El metarchivo gira de acuerdo con el ángulo especificado, utilizando el punto de inserción como centro de rotación.
Esquina
Define las escalas X e Y al mismo tiempo, utilizando el punto de inserción y otro punto como las esquinas de un cuadrado. Las cotas X e Y del prisma rectangular se convierten en los factores de escala de X e Y. El punto de inserción es la primera esquina.
El ángulo de rotación establece el ángulo del archivo WMF.
XYZ
Atribuye una escala al metarchivo en las tres cotas.
Si escribe e, deberá indicar un punto de esquina. El punto precisado y el punto de inserción determinan los factores de escala X e Y del archivo WMF.
Factor de escala
Establece el factor de escala para los ejes X, Y y Z. La escala del eje Z es el valor absoluto del factor de escala especificado.
X
Permite establecer el factor de escala X.
Y
Permite establecer el factor de escala Y.
Z
Permite establecer el factor de escala Z.
Girar
Establece el ángulo de inserción del archivo WMF.
  • Escala X
  • Esquina
  • XYZ
PEscala
Establece el factor de escala temporal de los ejes X, Y y Z para controlar la visualización del archivo WMF a medida que se arrastra hasta su posición.
  • Escala X
  • Esquina
  • XYZ
PX
Establece el factor de escala temporal del eje X para controlar la visualización del archivo WMF a medida que se arrastra hasta su posición.
  • Escala X
  • Esquina
  • XYZ
PY
Establece el factor de escala temporal del eje Y para controlar la visualización del archivo WMF a medida que se arrastra hasta su posición.
  • Escala X
  • Esquina
  • XYZ
PZ
Establece el factor de escala temporal del eje Z para controlar la visualización del archivo WMF a medida que se arrastra hasta su posición.
  • Escala X
  • Esquina
  • XYZ
PGirar
Establece el ángulo de rotación temporal del archivo WMF a medida que se arrastra hasta su posición.
  • Escala X
  • Esquina
  • XYZ
