Proporciona una forma alternativa de acceder a las funciones en la paleta Referencias externas.
Cuando se trabaja en el panel Referencias de archivos, existen varios menús contextuales que aparecen al hacer clic con el botón derecho del ratón en referencias de archivos o en áreas vacías del panel. En las siguientes tablas se muestran los elementos de menú contextual que aparecen bajo determinadas condiciones.
Cuando no hay ninguna referencia seleccionada, el menú contextual muestra las funciones siguientes:
Elemento de menú |
Descripción |
Volver a cargar todas las referencias |
Vuelve a cargar todos los archivos de referencia. (No disponible si no hay ninguna referencia de archivo enlazada.) |
Selec. todo |
Selecciona todas las referencias de archivo, excepto el dibujo actual. Este elemento no aparece en la vista en árbol. |
Enlazar DWG |
Inicia el comando ENLAZARX. |
Enlazar imagen |
Inicia el comando ENLAZARIMG. |
Enlazar DWF |
Inicia el comando ENLAZARDWF. |
Enlazar DGN |
Inicia el comando ENLAZARDGN. |
Enlazar PDF | Inicia el comando ENLAZARPDF. |
Enlazar nube de puntos | Inicia el comando ENLAZARNUBEPUNTOS. (No disponible en AutoCAD LT). |
Estilo de información de herramientas |
Modifica la información de herramientas que aparece al pasar el cursor sobre un elemento de la vista de lista de la paleta. |
Panel Vista preliminar/Detalles |
Activa y desactiva la visualización del panel Vista preliminar/Detalles. |
Cerrar |
Cierra la paleta Referencias externas. |
Si se selecciona una referencia de archivo, el menú contextual muestra las funciones siguientes:
Elemento de menú |
Descripción |
Estado de referencia |
Abrir |
Abre el archivo de referencia seleccionado en la aplicación original en que se creó (especificada por el sistema operativo). |
Sólo disponible para referencias de archivo con estado Cargada. No disponible con estado Descargada, No encontrada o No resuelta. |
Enlazar |
Permite cambiar parámetros como la escala, el punto de inserción y el tipo de ruta. También es posible enlazar otra página del archivo PDF enlazado, otro plano de un archivo DWF enlazado u otro nombre de modelo de un archivo DGN enlazado. |
Siempre disponible. El estado no afecta a esta función. |
DEscargar |
Descarga las referencias de archivo seleccionadas. |
Recargar |
Vuelve a cargar las referencias de archivo seleccionadas. |
Desenlazar |
Desenlaza las referencias de archivo seleccionadas. |
Disponible para todas las referencias de archivo, excepto los vínculos de datos. |
Unir |
Muestra el cuadro de diálogo Unir referencias externas. Sólo disponible para los archivos DWG de referencia. Opción no disponible para imágenes o calcos subyacentes. |
Solo disponible para referencias de archivo con estado Cargado. No disponible con estado Descargado, No encontrado o No resuelto. |
Tipo de referencia externa |
Especifica que la selección es un enlace. |
Solo disponible para las referencias externas DWG. |
Especifica que la selección es una superposición. |
Ruta |
Cambia la ruta relativa de una referencia externa por una ruta completa. |
Disponible para todas las referencias de archivo que no sean referencias externas absolutas. |
Ruta |
Cambia la ruta completa de una referencia externa por una ruta relativa. |
Disponible para todas las referencias de archivo que no sean referencias externas relativas. |
Ruta |
Elimina la ruta de archivo del nombre de la referencia, para archivos de referencia almacenados en la misma ubicación que el archivo de dibujo. |
Se puede acceder a algunas de las tareas del panel Referencias de archivos mediante teclas de función.
