XDATA (Express Tool)
Enlaza datos de objeto extendidos (datosex) a un objeto seleccionado.
Puede ver los datos extendidos enlazados a objetos con la Express Tool XDLIST.
Nota: Se recomienda normalizar los nombres de la aplicación de datos extendidos que utilice.
Comando: XDATA
Designe objetos: Utilice un método de selección de objetos
Nombre de aplicación: especifique un nombre de aplicación para los datos extendidos
[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: Indique una opción
Opciones
Application name Una cadena ASCII de hasta 255 bytes de longitud (código de grupo 1000).
Layer Un nombre de capa (código de grupo 1003).
Hand Un identificador de objeto (código de grupo 1005).
3Real Tres números reales (código de grupo 1010).
Pos Una posición en el espacio real 3D (código de grupo 1011).
Disp Un desplazamiento en el espacio real 3D (código de grupo 1012).
Dir Una dirección en el espacio real 3D (código de grupo 1013).
Real Un número real (código de grupo 1040).
Dist Una distancia (código de grupo 1041).
Scale Un factor de escala (código de grupo 1042).
Int Un entero de 16 bits (código de grupo 1070).
Long Un entero largo de 32 bits con signo (código de grupo 1071).
Ejemplo
Este ejemplo enlaza datos del sistema de tuberías a un objeto de línea.
Select object/<None>: Designe una línea
Enter Application name: Enter Myapp555-1212
MYAPP555-1212 new application.
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: Enter the ST option
ASCII string: Enter Sewer
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: Enter the I option
16-bit integer: Enter 4
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: Pulse Intro
Los datos extendidos se enlazan a la línea.
Archivo
xdata.lsp
