Para establecer el tipo de línea
El tipo de línea se puede establecer como una propiedad del objeto o controlarse durante el trazado utilizando un estilo de trazado. Los parámetros de tipo de línea del estilo de trazado sustituyen al tipo de línea del objeto al trazar.
Al seleccionar el campo Tipo de línea en el Editor de tablas de estilos de trazado, se muestra una lista con un ejemplo y una descripción de cada uno de los tipos de línea. El valor por defecto del tipo de línea del estilo de trazado es Usar tipo de línea de objeto.
Puede definir la opción Ajuste de adaptación independientemente de si ha asignado el tipo de línea como una propiedad del objeto o como un estilo de trazado. Esta opción ajusta la escala del tipo de línea para completar el patrón del tipo de línea. Si no selecciona Ajuste de adaptación, la línea puede terminar en la mitad de un patrón. Desactive Ajuste de adaptación si la escala del tipo de línea es importante. Active Ajuste de adaptación si los patrones de tipo de línea completos son más importantes que la escala de tipo de línea correcta.
  1. Haga clic en Menú de aplicación Imprimir Administrar estilos de trazado  Find
  2. Haga doble clic en la tabla de estilos de trazado que desea modificar.
  3. Seleccione el estilo de trazado que desee cambiar en la ficha Vista de formulario del Editor de tablas de estilos de trazado.
  4. Haga clic en la flecha Tipo de línea y seleccione un tipo de línea de la lista. Para especificar que se debe usar el tipo de línea del objeto, seleccione Usar tipo línea de obj.
  5. Para ajustar la escala del tipo de línea que debe aparecer en el patrón completo, en la ficha Vista de formulario, seleccione la opción Activado del cuadro Adaptación.
  6. Haga clic en Guardar y cerrar.
    En el Editor de tablas de estilos de trazado es posible editar las propiedades de varios estilos de trazado.
