RECORTEPDF (comando)
Delimita la visualización de un calco subyacente de PDF seleccionado según el contorno especificado.
Find
El contorno delimitador determina la parte de una imagen situada fuera del contorno que se oculta. La variable de sistema FRAME controla la visibilidad del contorno delimitador.
El contorno que especifique debe estar en un plano paralelo al calco subyacente de PDF.
Consejo: Utilice el comando genérico DELIM para delimitar imágenes, referencias externas, ventanas gráficas y calcos subyacentes.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccionar PDF para delimitar
Permite especificar el calco subyacente que se desea modificar.
Act
Activa la delimitación y muestra el calco subyacente de PDF delimitado hasta el contorno previamente definido.
Desactivada
Desactiva la delimitación y muestra todo el calco subyacente de PDF y su marco.
Si vuelve a delimitar el calco subyacente de PDF mientras la delimitación está desactivada, esta función se activará de nuevo automáticamente. Se le solicitará la supresión del contorno anterior aunque la delimitación esté desactivada y no se vea el contorno delimitador.
Suprimir
Elimina un contorno delimitador predefinido y muestra el calco subyacente original completo.
Nuevo contorno
Define un contorno delimitador rectangular o poligonal o genera un contorno delimitador poligonal a partir de una polilínea.
Nota: Sólo podrá crearse un nuevo contorno de delimitación para un calco subyacente de PDF si se ha suprimido el contorno anterior.
  • Designe polilínea.Define el contorno con la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
  • Poligonal. Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
  • Rectangular. Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
  • Inversión de delimitación.Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se delimitan fuera del contorno o dentro del contorno.
