La personalización de la interfaz de usuario puede aumentar la accesibilidad de las normas de la empresa y reducir el número de pasos necesarios para completar una tarea.
La mayoría de los elementos de la interfaz de usuario se almacenan como parte de un archivo de personalización (CUIx) y se personalizan mediante el editor Personalizar interfaz de usuario (UIP, comando UIP). Los productos basados en AutoCAD admiten dos tipos de archivos CUIx: completo y parcial. Los archivos CUIx completos contienen la mayoría de los elementos de interfaz de usuario que puede ver en la ventana de la aplicación, mientras que un archivo CUIx parcial presenta normalmente algunos elementos de interfaz de usuario adicionales que se suelen asociar a las normas de la empresa o a un módulo de extensión específico. Puede cargar un archivo CUIx principal que defina los elementos de interfaz de usuario estándares y un archivo CUIx de empresa que defina los elementos de interfaz de usuario basados en las utilidades de la empresa. El archivo CUIx de empresa generalmente es un archivo CUIx parcial. Los archivos CUIx principal y de empresa se pueden cargar mediante la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Los archivos CUIx creados a partir de una versión anterior deberían funcionar sin problemas en la versión más reciente, aunque no aparecerán los nuevos controles y comandos en la interfaz de usuario. Si ha personalizado el archivo acad.cuix de una versión anterior, debe considerar la posibilidad de migrar la personalización mediante la utilidad Migrar parámetros personalizados o la ficha Transferir del editor Personalizar interfaz de usuario en lugar de utilizar el archivo en la versión más reciente.
Si tiene archivos CUIx parciales personalizados de una versión anterior, debería poder copiarlos en la ruta de búsqueda de soporte que utiliza la versión más reciente y cargarlos mediante el comando CARGARIUP.
A partir de AutoCAD 2015, si el archivo CUIx utiliza un archivo DLL de recursos externo para las imágenes personalizadas, debe crearse un archivo DLL de recursos independiente para cada tema: claro y oscuro. Se utiliza el archivo DLL de recursos adecuado en función del tema que se haya aplicado a la interfaz de usuario. Según la convención de nomenclatura de los archivos DLL, es necesario que utilice el mismo nombre que el archivo de personalización, pero también es necesario añadir el sufijo "_light" al archivo DLL que se va a utilizar para el tema Claro. Por ejemplo, si se carga un archivo CUIx denominado mymenu.cuix, AutoCAD busca el archivo DLL de recursos mymenu_light.dll cuando el tema actual es Claro o mymenu.dll cuando el tema actual es Oscuro.
