Acerca de la compatibilidad de .NET administrado
Las aplicaciones de .NET administrado suelen estar asociadas a aplicaciones empresariales y de terceros para ampliar el comportamiento y las funciones del producto basado en AutoCAD.
Al migrar a la versión más reciente, es posible que no funcionen todas las aplicaciones de .NET. La compatibilidad de las aplicaciones .NET está sujeta a cambio entre las versiones para aprovechar las ventajas de la versión más reciente de .NET Framework y las adiciones en la API de AutoCAD .NET administrado.
En la siguiente tabla se muestran las versiones de SDK de .NET administrado que son compatibles con la versión del producto basado en AutoCAD y la versión de .NET Framework admitida.
Versión Número de versión SDK de .NET compatible .NET Framework
AutoCAD 2015 20.0 AutoCAD 2015 4.5
AutoCAD 2014 19.1 AutoCAD 2013, AutoCAD 2014 4.0
AutoCAD 2013 19.0 AutoCAD 2013 4.0
AutoCAD 2012 18.2 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 3.51 SP1
AutoCAD 2011 18.1 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011 3.51 SP1
AutoCAD 2010 18.0 AutoCAD 2010 3.51 SP1
AutoCAD 2009 17.2 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 3.0
AutoCAD 2008 17.1 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008 2.0
AutoCAD 2007 17.0 AutoCAD 2007 2.0
AutoCAD 2006 16.2 AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 1.1 SP1
AutoCAD 2005 16.1 AutoCAD 2005 1.1
Los cambios realizados en el SDK de .NET administrado se pueden encontrar en las secciones "What’s New" (Novedades) y "Migration Guide" (Guía de migración) de Managed .NET Reference Guide (<drive>:\<objectarx install folder>\docs\arxmgd.chm).
Nota: A partir de los productos basados en AutoCAD 2014, las aplicaciones personalizadas deben funcionar en modo seguro cuando la variable de sistema SECURELOAD se establece en 1 o 2. Al funcionar en modo seguro, el producto basado en AutoCAD queda restringido a la carga y ejecución de archivos que contengan código de ubicaciones de confianza; las ubicaciones de confianza se especifican mediante la variable de sistema TRUSTEDPATHS. Para obtener más información, consulte Acerca de la protección contra el código malintencionado.
