Los parámetros personalizados se pueden transferir entre equipos con la misma versión del producto instalada, o para crear una copia de seguridad de los parámetros personalizados.
Cuando se exportan parámetros personalizados, se crea un paquete de transferencia que contiene un archivo XML. Este archivo incluye parámetros personalizados, una lista de los archivos personalizados de ubicaciones locales utilizadas por el programa y, de forma opcional, archivos personalizados situados en ubicaciones de red.
El paquete de transferencia es un archivo comprimido con la extensión .zip. Durante el proceso de importación, puede seleccionar el archivo ZIP que contiene los parámetros personalizados exportados.
En la tabla siguiente se enumeran los tipos de archivo que suelen incluirse en el paquete de transferencia.
Tipos de archivo más comunes incluidos en el paquete de transferencia |
Nombre de archivo |
Descripción del archivo |
FavoriteMaterials.adsklib |
Contiene los materiales que se añaden a la biblioteca Mis materiales en el Explorador de materiales. Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.atc |
Herramientas definidas en una paleta de herramientas y en el catálogo de paletas de herramientas. |
*.aws |
Orden de las herramientas tal como aparecen en una paleta de herramientas y otros parámetros locales. El archivo no se migra entre diferentes versiones, pero sí entre equipos con el paquete de transferencia. |
*.bmp,*.dib,*.rle |
Imágenes utilizadas para los comandos personalizados definidos en un archivo de personalización. |
*.ctb |
Parámetros que se utilizan para controlar el aspecto de los objetos al trazar; los parámetros se organizan según los colores del Índice de colores de AutoCAD (ACI). |
*.cuix |
Información utilizada para definir muchos de los elementos de la interfaz de usuario del programa y controlar su posición. |
*.cus |
Diccionario personalizado utilizado para comprobar la ortografía de las palabras de los objetos de anotación. |
*.fmp |
Información sobre las asignaciones de tipos de letra relativa a los tipos de letra True Type utilizados en el editor de texto in situ. |
*.ini |
Parámetros de configuración para algunas funciones. |
*.lin |
Definiciones de tipos de línea estándar y personalizados. |
*.mln |
Definiciones de estilos de línea múltiple estándar y personalizados. Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.mnl |
Los procedimientos y comandos de AutoLISP de los que depende un archivo de personalización deben tener el mismo nombre que un archivo de personalización para que se carguen en el producto. Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.pat |
Definiciones de patrones de sombreado estándar y personalizados. |
*.pc3 |
Información de configuración para un trazador o una impresora. |
*.pgp |
Comandos externos y definiciones de alias de comandos. Nota: Los comandos externos no están disponibles en AutoCAD LT.
*.pmp |
Parámetros de calibración y tamaño de papel que se utilizan con un archivo PC3. |
*.png |
*.psf |
Información sobre la sustitución de tipos de letra al exportar a un archivo PostScript. Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.shx |
Información sobre las formas o los caracteres de texto que se utilizan con definiciones de tipos de línea complejos. |
*.stb |
Parámetros que se utilizan para controlar el aspecto de los objetos al trazar; los parámetros se agrupan en nombres que se pueden asignar a una capa o un objeto. |
*.xml |
Información sobre los perfiles de usuario del producto y las ubicaciones originales de los archivos en el paquete de exportación. |
En la tabla siguiente se enumeran los tipos de archivo que no se incluyen en el paquete de transferencia.
Algunos tipos de archivos no incluidos en el paquete de transferencia |
Nombre de archivo |
*.actm |
Archivo de macro de acciones. |
*.arx |
Archivo de la aplicación ObjectARX. |
*.dcl |
Definiciones para cuadros de diálogo personalizados utilizados con aplicaciones de AutoLISP u ObjectARX. |
*.dvb |
Archivo de proyecto de Visual Basic para aplicaciones. |
*.fas |
Archivo de formato Fast-load AutoLISP. |
*.fdc |
Definiciones para campos; no deben modificarse. |
*.lsp |
Archivo de origen AutoLISP que contiene definiciones para funciones y comandos personalizados. |
*.mnr |
Imágenes de recurso para un archivo de personalización; debe tener el mismo nombre que un archivo de personalización para que el producto las cargue. El archivo no se incluye, ya que lo genera automáticamente el producto cuando no está presente. |
*.udl |
Parámetros de conexión de datos que se utilizan con dbConnect. |
*.unt |
Definiciones de unidad utilizadas para convertir un valor de un tipo de unidad a otro. |
*.vlx |
Archivo de Visual LISP que puede contener varios archivos AutoLISP y DCL compilados en único archivo. |
Una vez importado correctamente el paquete de transferencia, aparece un cuadro de mensaje que le ofrece la opción de consultar el archivo de registro de migración. Si se han producido errores durante el proceso de importación, estos se registran en este archivo.
Si se añaden archivos de ubicaciones en red durante la creación de un paquete de transferencia, los archivos se copian en una ubicación diferente únicamente si las ubicaciones de red originales no están disponibles al importar un paquete de transferencia. Si los archivos de una ubicación en red se encuentran en la misma ubicación de la red, estos no se copian y se omiten durante la operación de importación.
Si existe el perfil de usuario <<Perfil sin nombre>>, se realiza una copia de seguridad del perfil de usuario automáticamente antes de importar el paquete de transferencia.
Las rutas locales que existen como parte de un perfil de usuario en un paquete de transferencia se crean automáticamente durante el proceso de importación, pero las rutas que están en una unidad de red o en una unidad que utiliza discos extraíbles no se crean automáticamente.
