La propiedad Nombre de objeto de una acción de doble clic debe ser un nombre de formato de intercambio de dibujos válido (DXF ™ ) o uno de los nombres especiales.
Hay algunas excepciones respecto a cuándo no se utiliza un nombre DXF para la propiedad Nombre de objeto de una acción de doble clic. Dichas excepciones se aplican a los objetos que normalmente utilizan el nombre INSERT de DXF. Por ejemplo, la acción de doble clic que funciona con bloques dinámicos y contiene uno o más atributos utiliza el nombre de objeto ATTDYNBLOCKREF.
En la siguiente tabla se muestra el nombre de DXF y de objeto de muchos de los objetos que aparecen normalmente en un dibujo.
Nombres DXF para objetos que se usan con frecuencia |
Nombre DXF |
Descripción |
3DCARA |
Cara 3D (solo AutoCAD) |
3DSOLID |
Sólido 3D (primitivas y sólidos 3D complejos) (solo AutoCAD) |
ACAD_PROXY_ENTITY |
Objeto de tipo desconocido |
ARCO |
Arco de 3 puntos |
MATRIZ |
Matriz asociativa |
ATRDEF |
Definición de atributo no definida en un bloque |
ATTRIB |
Atributo definido en un bloque |
CUERPO |
Cuerpo (solo AutoCAD) |
CAMARA |
Cámara (solo AutoCAD) |
CIRCULO |
Círculo |
DGNUNDERLAY |
Calco subyacente de archivo DGN |
COTA |
Cotas (todos los objetos de cota) |
DWFUNDERLAY |
Calco subyacente de archivo DWF |
ELIPSE |
Elipse y arco elíptico |
EXTRUDEDSURFACE |
Superficie 3D extruida |
SOMBREA |
Relleno de sombreado y relleno de degradado |
HELICE |
Espiral 2D o 3D (solo AutoCAD) |
IMAGEN |
Imagen ráster |
INSERT |
A continuación se muestran los nombres de objetos de los distintos tipos de objetos de referencia a bloques:
DIRECTRIZ |
Directriz original |
LUZ |
Luz puntual, foco, luz de red y luz distante (solo AutoCAD) |
LINEA |
Línea |
LOFTEDSURFACE |
Superficie solevada 3D (solo AutoCAD) |
GLPOLILINEA |
Polilínea optimizada |
DIRECTRIZM |
Directriz múltiple |
LINEAM |
Línea múltiple (solo AutoCAD) |
TEXTOM |
Texto de líneas múltiples |
PDFUNDERLAY |
Calco subyacente de archivo PDF |
PLANESURFACE |
Superficie plana (solo AutoCAD) |
PUNTO |
Punto |
POLILINEA |
Polilínea 2D o 3D |
RAYO |
Rayo |
REGION |
Región 2D |
REVOLVEDSURFACE |
Superficie de revolución 3D (solo AutoCAD) |
SECTIONOBJECT |
Objeto de sección (solo AutoCAD) |
FORMA |
Forma insertada |
SOLIDO |
Sólido 2D |
SPLINE |
Curva B-spline |
SWEPTSURFACE |
Superficie de barrido 3D (solo AutoCAD) |
TABLA |
Tabla |
TEXTO |
Texto de una línea |
TOLERANCIA |
Tolerancia geométrica |
TRAZO |
Trazo |
VENTANA |
Ventana flotante |
COBERTURA |
Cobertura |
LINEAX |
Línea auxiliar |
