En este ejemplo, se crea una macro de acciones que crea una nueva capa y, a continuación, dibuja objetos en la capa para crear una vista superior bidimensional de un perno hexagonal.
En este ejemplo aprenderá cómo
- Grabar y guardar una macro de acciones
- Grabar comandos y valores de entrada para crear y modificar una capa nueva
- Grabar comandos y valores de entrada para crear y modificar objetos
- Insertar un mensaje de usuario
- Inserta un punto base
- Espera entrada de usuario
- Reproducir una macro de acciones
Puede grabar comandos y valores de entrada para crear y modificar una capa nueva
Una vez iniciada la grabación, utilice el Administrador de propiedades de capas para crear la nueva capa denominada Perno. Siga estos pasos:
- En la solicitud de comando, escriba -capa y pulse Intro.
- En la solicitud Indique una opción [?/Establ/Def/CRear/RENombrar/ACT/DES/COlor/Tlínea/Grosorl/transParencia/MATerial/TRazar/ETrazado/Inut/Reut/Bloq/desbLoq/eStado/DESCr/REConciliar], escriba m y pulse Intro.
- En la solicitud Indique nombre de nueva capa (se convierte en la capa actual) <0>, escriba Perno y pulse Intro.
- En la solicitud Indique una opción [?/Establ/Def/CRear/RENombrar/ACT/DES/COlor/Tlínea/Grosorl/transParencia/MATerial/TRazar/ETrazado/Inut/Reut/Bloq/desbLoq/eStado/DESCr/REConciliar], escriba c y pulse Intro.
- En la solicitud Nuevo color [COlorverdadero/LIbrocolores], escriba 3 y pulse Intro.
- En la solicitud Indique lista de nombres de capa(s) para el color 3 (verde) <Perno>, pulse Intro para asignar el color verde a la capa Perno.
Si se muestra el cuadro de diálogo Macro de acciones - Valor no registrado, haga clic en el vínculo Usar el valor actual al reproducir. Esto asignará el color especificado a la última capa creada con la opción Fijar.
- Pulse Intro de nuevo para salir del comando -CAPA.
Grabación de comandos y valores de entrada utilizados para crear y modificar objetos
A continuación, creará un círculo y un polígono de seis caras basado en el centro del círculo para formar el perno. Una vez dibujados el circulo y el polígono, utilizará el comando ESCALA para controlar el tamaño del perno cuando se reproduzca la macro de acciones. Siga estos pasos:
- En la solicitud de comando, escriba circulo y pulse Intro.
- En la solicitud Precise punto central para círculo o [3P/2P/Ttr (Tangente tangente radio)], haga clic en el área de dibujo.
- En la solicitud Precise radio de círculo o [Diámetro], escriba 0.9 y pulse Intro.
- En la solicitud de comando, escriba poligono y pulse INTRO.
- En la solicitud Indique número de lados <4>, escriba 6 y pulse Intro.
- En la solicitud Precise centro de polígono o [Lado], utilice la referencia del punto Centro del objeto y seleccione el lado del círculo.
- En la solicitud Indique una opción [Inscrito en el círculo/Circunscrito alrededor del círculo] <C>, escriba c y pulse Intro.
- En la solicitud Precise radio de círculo, escriba 1 y pulse Intro.
- En la solicitud de comando, escriba escala y pulse Intro.
- En la solicitud Designe objetos, seleccione tanto el círculo como el polígono y pulse Intro.
- En la solicitud Precise punto base, utilice la referencia del punto Centro de los objetos y seleccione el lado del círculo.
- En la solicitud Precise factor de escala o [Copiar/Referencia] <1.0000>, escriba 1 y pulse Intro.
Inserción de un mensaje de usuario
Los mensajes de usuario permiten proporcionar al usuario instrucciones o información general sobre la macro de acciones antes de realizar cualquier cambio en el dibujo durante la reproducción. Para insertar un mensaje de usuario en la macro de acciones, siga estos pasos:
- En la ficha Administrar, expanda el grupo Grabadora de acciones.
- En el Árbol de acciones, seleccione el nodo CrearPerno y haga clic con el botón derecho. Haga clic en Insertar mensaje de usuario.
- En el cuadro de diálogo Insertar mensaje de usuario, escriba Crea un perno hexagonal dibujando un círculo y un polígono. Durante la reproducción, se solicita el centro del círculo y el tamaño del perno. Pulse Aceptar.
Con insertar un punto base, se le solicitará que indique un punto base durante la reproducción de una macro de acciones. En dicha macro, se especifica un punto base utilizado como punto central del punto durante la reproducción. Siga estos pasos:
- En el Árbol de acciones, seleccione el nodo de acción Círculo y haga clic con el botón derecho. Haga clic en Inserta un punto base.
Con Espera entrada de usuario, se le solicitará que introduzca un valor de entrada al reproducir una macro de acciones. En dicha macro, se cambia el factor de escala para el comando ESCALA, para que se pause la reproducción y se solicite una entrada del usuario. Siga estos pasos:
- Seleccione el nodo de valor Factor de escala en el nodo de acción Escala y haga clic con el botón derecho. Haga clic en Espera entrada de usuario
Reproduzca la macro de acciones
Cuando reproduzca la macro de acciones, se le solicitará que precise un punto base de un círculo y, a continuación, el factor de escala para el comando ESCALA. Para ver los resultados de la macro de acciones, siga estos pasos:
- Haga clic en la ficha Administrar
grupo Grabadora de acciones; en la lista Macro de acciones, seleccione CrearPerno.
- Haga clic en Reproducir.
- En el cuadro de diálogo Mensaje de usuario, haga clic en Cerrar.
- Cuando se solicite la indicación de un punto base, haga clic en un punto de coordenadas del área de dibujo.
La macro de acciones crea el círculo y el polígono.
- Cuando se solicite un factor de escala, escriba un valor numérico (como 1 o 0.25) en la solicitud de comando y pulse Intro.
La macro de acciones ajusta la escala del círculo y el polígono en función del factor de escala especificado.
- En el cuadro de diálogo Macro de acciones - Reproducción finalizada, haga clic en Aceptar.
