Acerca de los atributos y datos extendidos de la implantación del armario
AutoCAD Electrical no presenta requisitos de denominación o de atributos para los símbolos de bloque de implantación de componentes mecánicos. A medida que inserta un símbolo de implantación de componentes en el dibujo, AutoCAD Electrical copia varios datos en el bloque de implantación de componentes, como el nombre de etiqueta del componente/dispositivo, la descripción, el código de fabricante y la referencia de catálogo. En primer lugar busca atributos de destino en los que se puedan copiar los datos. Si no los encuentra, AutoCAD Electrical inserta los valores de esquema como datos extendidos de objeto no visibles y estándar de AutoCAD.
Algunos fabricantes proporcionan bibliotecas mecánicas a escala gratuitas de sus componentes de control, todo en formato de AutoCAD. También puede tener configuradas implantaciones de componentes propias. En cualquiera de los dos casos, debido a que AutoCAD Electrical no presenta requisitos de atributos ni de denominación, estas bibliotecas se pueden usar tal cual. Cuando AutoCAD Electrical inserta un símbolo de implantación de componentes de bloque de este tipo, éste se convierte inmediatamente en un símbolo inteligente de AutoCAD Electrical.
Nombres de datos extendidos/atributos de bloque de implantación de componentes
La tabla siguiente presenta una lista de nombres de datos de bloque de implantación de componentes que AutoCAD Electrical puede insertar o leer. Si el bloque de implantación de componentes contiene un atributo con cualquier nombre de esta lista, AutoCAD Electrical utiliza dicho atributo para que contenga estos datos específicos. De lo contrario, AutoCAD Electrical utiliza datos extendidos de objeto con nombres basados en los nombres de datos de la lista, pero con un prefijo VIA_WD_ (por ejemplo, "VIA_WD_DESC1").
FP
Permite identificar el bloque como una implantación de componentes
FPT
Permite identificar el bloque como una anotación de la borna
NP
Permite identificar el bloque como una etiqueta identificativa
P_TAG1
Etiqueta de componente de armario (utilizada en etiquetas identificativas e implantaciones de componentes)
DESC1-3
línea de descripción 1 - 3 (60 caracteres como máximo)
P_ELEM
Número de elemento/detalle
ITEM_FLAG
Atributo opcional con un valor igual a 1 que indica que el número de elemento es fijo
MFG
Nombre del fabricante (24 caracteres como máximo)
CAT
Referencia de catálogo (60 caracteres como máximo)
ASSYCODE
Código de ensamblaje opcional
INST
Código de instalación (24 caracteres como máximo)
LOC
Código de posición (16 caracteres como máximo)
MONTAJE
Código de posición de montaje (24 caracteres como máximo)
GRUPOCON
Código de posición del grupo (24 caracteres como máximo)
WDBLKNAM
Nombre del bloque de símbolos de esquema (utilizado en la búsqueda en el catálogo)
VALORES1-12
Valores (60 caracteres como máximo cada uno)
P_TAGSTRIP
ID de regletero (solo anotaciones de la borna)
TERM
Número de borna (solo anotaciones de la borna)
WIRENO
Número de cable (solo anotaciones de las borna)
Requisitos mínimos de atributos/datos extendidos
Las tablas siguientes presentan los requisitos mínimos para que AutoCAD Electrical reconozca un bloque como una implantación del armario, una borna o una etiqueta identificativa.
Implantación de componentes: el bloque debe tener, como mínimo, uno de los elementos siguientes:
Nombre de datos extendidos
VIA_WD_FP
Atributo
FP (valor en blanco)
Atributo
P_TAG1 (ningún atributo NP presente)
Anotación de la borna: el bloque debe contener como mínimo uno de los elementos que se indican a continuación.
VIA_WD_FPT
Atributo
FTP (valor en blanco)
Etiqueta identificativa del armario: el bloque debe contener como mínimo uno de los elementos que se indican a continuación.
VIA_WD_NP
Atributo
NP (valor en blanco)
Atributo (dibujos de plantilla)
Puede configurar el parámetro para que se añadan atributos visibles a cualquier implantación de componentes automáticamente al insertar dicha implantación de componentes. Al usar representaciones de implantación de componentes no inteligentes se pueden insertar atributos de AutoCAD Electrical inteligentes añadidos automáticamente de forma simultánea.
Existen cinco dibujos de plantilla de atributo:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
wd_ptag_addattr_trm.dwg
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
borna con número de cable como número de borna
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
referencias numéricas
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg
implantaciones de componentes de borna (cuando se insertan con las herramientas Nivel/secuenciación)
Si existe la plantilla de atributo adecuada, se llevan a cabo los siguientes pasos cuando se inserta una implantación del armario.
  1. Recopile y halle la media de los objetos que conforman la implantación de componentes para localizar su centro.
  2. Inserte la plantilla de atributo en el centro calculado de la implantación de componentes.
  3. Asegúrese de que no existen atributos duplicados. Si se encuentran atributos duplicados, se mantiene el atributo de la implantación de componentes.
  4. Vuelva a crear el bloque de los atributos añadidos con la implantación de componentes insertada.
  5. Añada los datos de esquema a la implantación de componentes. Si existe el atributo de destino, los datos se añaden como datos de atributo. Si no existe el atributo de destino, los datos se añaden como datos extendidos invisibles.
